Суть такова: 1. Если красиш всю деталь, то а) можно грутовать ее полностью, после просушки обязательно надо вышкурить наждачкой с водой (на мокрую) №240 или №360 (что попадется);
б) можно грунтовать пятнами, т.е. где шпклю нанес, потом также вышкуриваеш.
2. Сушиш
3. Обезжириваеш. Лучше использовать смывку силикона (обезжириватель специальный)
4. Красиш. Первый слой тненький какбы обший тон задать, а второй аккуратно на глянец ложеш.
5. Если металлик то ентим пунктом после непродолжительной сушки ложиш лак, по такойже схеме. Лучше в 3 слоя.
6.Можно посе 4го п.(если обычный акрил) Береш наждачку №1500 и с водой не сильно нажимая вышкуриваеш до ровного мата, после №2000 также. Только не прошкурьлак или краску.
7. Полируеш, до появления глубокого блеска, Лучше полировальной машинкой.
Если корасил ровно без пыли, апельсина или подтеков п.п.№6и7 можно исключить.
Если красиш часть детали:1. Место которое живое плюбасу укрывай, заклеивай и т.д.
2. Как у тебя низы: под грунт лучше скотчем отбить чуть ноже нижнего канта мм. на 10. Если низ совсем погано выглядит грунтуй до скотча, если какбы ничего но при грунтовании не доходи до скотча оставляй чить не прокрас или пятнами по шпакле.
3. Переклейвай скотч после сушки четко в нижний кант. Вышкуривай №240(см.выше).
4. Крась.
Перехода заметно практически не будет. Он будес скрыт выпуклостью двери. А если что то ступеньку по краске можно будет полирнуть (см. выше), но лучше полирнуть в таком случае всю деталь.
Есть боле сложные варианты. Если раньше покрасой не занимался то попробуй сначала так.
