итак, ВАЗ 21106. двигатель 150 л.с. усиленное шасси, скорость за 200. как видим возможности этого авто значительно превосходят 2112. поэтому для реализации этих возможностей были установлены колеса 195. Но какие колеса? я не знаю "кама" там или Pirelli с завода стоит но мне кажется там колеса более качественного уровня чем КАМА с значительно лучшими характеристиками сцепления в дождь. По крайней мере так должно быть.
По теории например если резина 175 и лужа глубиной 40мм а мы едем со скоростью 120 км/ч, то обьем воды который необходимо вытеснить колесу за 1 секунду чтобы зацепиться за асфальт равен: 175*40*33333/1000 000 000=0,233 метров кубических или 233 литр или 233 кг.
(33333 это путь на скорости 120 за секунду= 33,333 м/с) а если 195 то:
195*40*33333/1000 000 000=0,25999 м^3 или примерно 260 кг.
если ширина 205 то вытеснить надо 273 кг в секунду.
Конечно с вероятностью 100% в луже 4см глубиной на 120 км/ч мы поплывем на любой резине.
но суть такова: если есть резина которая на 175 сможет вытеснять 233 кг/с и позволять не аквапланировать на 120 км/ч в луже 4 см, то чтобы не поплыть на этой же скорости в этой же луже с шириной колеса 195 нужна резина которая сможет вытеснить 260 кг/с, понятно что это должна быть намного более крутая резина, не "кама" это точно.
Поэтому спорить об этом несколько не корректно у кого то кама 175 у кого то Pirelli 195, и боюсь что у второго даже в дождь машина ехать будет лучше. Но если ставить Каму 195 то аминь в дождь.
А вообще колеса должны соответствовать автомобилю. и всё.
