Страница 7 из 83
Tank
Пыли на фильтре будь здоров сколько. Несколько раз вынимал и выстукивал его. Листьев нету, т.к. сетка на жабо стоит. Да с таким фильтром и кондиционер подольше поживет. Т.к. испаритель забить проще простого.
FIXIR
Вот и ко мне приехал адаптер! dns4
С утричка помчался на почту за долгожданным устройством.
Почта, хоть и в 5-ти минутах неспешной ходьбы от меня, но я естественно рванул на авто... и привысил скорость. Sad Отдал 150 рэ.
Гаишник былв недоумении когда я заплатил штраф на месте... прыгнул в машину, развернулся и уехал в обратном направлении. hehe (опять за деньгой).
Лучше-бы он квитанцию мне выписал!
Вобщем вот он...
Ну собственно установлен на автомобиль.
Всё прекрасно подходит... отверстия все совпадают, плотно прижимается...
Хотя есть одно НО... В комплекте два шурупа и две резиновае прокладочки.
Так вот... при затяжке самореза, прокладка выдавливается из-под шляпы... Выкинул их на фиг, и залил прозрачным герметиком. Smile
И в довесок... так как денег на фильтр у меня не хватило, то временно сколхозил из старого воздушного фильтра вот что...
Отрезал сетку и паралон 10мм.
На поролон слегка брызнул масло для ФНС.
Прикрутил его проволочкой в 5-ти местах, что-бы его не засосало.
А... а на обрезанную сторону сетку одел старый дверной уплотнитель.
Собственно вот что получилось... Pardon
Поездю пока так!
По поводу самой конструкции...
Положительных эмоций немеренно! rlzz (Тем более это моя первая покупка таким образом. redfac )
Адаптер стоит своих денег! Good
Сразу замутил вытяжку через багажник, только вот отчёта не будет. cry КПК подвёл меня... патла!
Вот... чуть не забыл. Пару фоток с закрытым капотом.
Вид без решоточки...
И с решоткой...
За фоткал не удачно, НО ничё не видно.
luchsergey
у меня не было в комплекте 2 саморезофф и шайбочек резиновых,что за дискриминация сибирякоф?требую дослать!
luchsergey
как может быть дешевле если заброс нала на вэбмани идёт через проценты,потом перевод вэбманей также с процентами,потом обналичка вэб маней аналогично.
Adaptechnic™
FIXIR писал(а):
...Хотя есть одно НО... В комплекте два шурупа и две резиновае прокладочки.
Учту. Что-нить придумаю Smile
Adaptechnic™
Pardon раньше их у всех не было Pardon
proshka писал(а):
Adaptechnic
ответь мне добрый друже...
через webmaney дешевле?
WebMoney с процентами будет 850, а наложкой 950-970р.
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (30 Апреля 2009 08:40), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
luch писал(а):
...потом перевод вэбманей также с процентами,потом обналичка вэб маней аналогично.
Если не ошибаюсь перевод 0.5%
А кто сказал, что их обналичивают Wink
Yasha05
FIXIR,фильтр ты классно замутил! gpn
Вот, что было на старом самодельном. 1 слой синтепона(огурцы накрывают), 2 слой колготка(давачки на свои прелестные ножки надевают). Вроде так ниче конструкция, но по низу пропускает!
А терь тааааак rlzz
Adaptechnic™
web2r писал(а):
Сообщите пожалуйста условия оплаты и доставки в Украину, возможна оплата ВМ
На сайте есть раздел "контакты" Wink
Здесь же обсуждаются + и - конструкции.
Yasha05
Adaptechnic, давно уже хочу спросить, а вы не думали над созданием какого нибудь короба, вроде того же адаптера, только с возможностью забора воздуха из салона? Чтобы была рециркуляция. Слева от фильтра достаточно места, если там вырезать отверстие и пристроить конструкцию будет рециркуляция. Воздух будет забираться из под торпеды со стороны ног пассажира. Это в принципе не сложно. Вот сложно будет придумать заслонку перекрывающую поток воздуха снаружи. Если бы про давайлся такой девайс ценой до 2-2.5тыс, я бы незадумываясь купил! Да и не один я, обладатели кондеев С РУКАМИ БЫ ОТОРВАЛИ.
Adaptechnic™
Yasha05 писал(а):
Adaptechnic, давно уже хочу спросить, а вы не думали?...
Подумывал. Но ввиду сложности конструкции и необходимости вносить изменения в авто в виде доп отверстий такие мысли затухли.
Adaptechnic™
А в принципе такое реально, но со своими минусами.
Например вот с таким "коробом" для фильтра от Audi A4 (также подходят фильтры от Opel Vectra и Volkswagen Passat)
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (09 Май 2009 20:01), всего редактировалось 1 раз
Yasha05
Во-во-во! Та почти ж все сделано, только придумать, как открывать клапан забора воздуха и при этом закрывать наружный забор. Но это и есть самое сложное)
А такие адаптеры не продаете? Хотя не вижу особого смысла в них, через 10 фильтр обеспечивается отличный приток воздуха.
Adaptechnic™
Аудишный вообще практически не создаёт сопротивления, но дорого стоит. Вроде 300-400 обычный и 600-800 угольный. Так что действительно не имеет смысла. Это была первая модель такой компоновки фильтра.
А по поводу рециркуляции - не вижу особого смысла. Против смога угольный немного поможет, а холод - кондей и так довольно быстро охлаждает воздух, а простыть дело нехитрое )) По моему так сказать скромному мнению Smile
Adaptechnic™
olegg_177 писал(а):
Сегодня заказал. Вот только один минус... мойка двигателя Кёрхером...
Пакет натянуть supercool
Adaptechnic™
Yasha05 писал(а):
Adaptechnic, давно уже хочу спросить, а вы не думали...... обладатели кондеев С РУКАМИ БЫ ОТОРВАЛИ. .....только придумать, как открывать клапан забора воздуха......
Озадачил vst Буду думать клапан....
Green21083i
ДОКЛАДЫВАЮ :
1. От заказа(вечер27.04) до получения(утро05.05. ,в Москве)
-семь календ.дней. В процессе ожидания получены @-письма
о приёме заказа и отправке заказанного.
2. На почте заплатил 952 рубля.
3. В большой синей коробке - адаптер,пакетик с крепежом
(два самореза,две резин.шайбы),бумаги(опись вложения,
инструкция,лист с фотоподсказкой).
4. Новое - теперь в проушинах под саморезы по два отверстия,
для всех видов креплнения штатного кожуха.
5. Установка несложная,в соотв.с инструкцией.
6. 'Smile' При установке : а) не снимал резиновое уплотнение с
перегородки моторного отсека, б) чтоб не выдавило резиновые
шайбы,подложил под головки саморезов стальные шайбы
такого же размера, в) тщательно очистил центральный
дренажный клапан в водостоке от мусора , г) промазал все стыки
"замазкой"от снятого штатного кожуха.
7. Воздушный фильтр "Легион"(угольный) - 210 руб.
(другого в магазине не было).
Фильтр должен быть НОВОГО ОБРАЗЦА(после 2003 г.).
8. Первые впечатления - адаптер изготовлен добротно,
очень толковая конструкция,при затяжке саморезов
все уплотнители заметно поджимаются,воздушный фильтр
плотно сидит в посадочном месте(но легко меняется).
Вентиляция салона очень хорошая !
Последний раз редактировалось: Green21083i (08 Май 2009 17:40), всего редактировалось 3 раз(а)
Adaptechnic™
Green21083i писал(а):
г) промазал все стыки "замазкой"от снятого штатного кожуха.
Все стыки - это какие?
Adaptechnic
Скажите, а мой заказ отправлен? Заказ был от 04.05.09 г. Индекс 127572
Товарищи форумчане. Форум - это не торги, а место обсуждения различных так сказать вопросов на авто тематику. Давайте придерживаться правил. Все же подобные вопросы в личку или на мыло.
P.S. Да.
P.P.S. Smile
FIXIR
Наверное все уплотнения. (с коричневым уплотнителем на вашем кожухе.) Smile
ИМХО Всё замазывать нет смысла. Ну если уж паранойя гложет, то согласен промазать где саморезы.
Сегодня был дождь... посмотрел в первые на кожух. Красиво чёрт возьми, и сухо. dns4 (Снимал фильтр и сматрел\трогал из нутри.)
Adaptechnic™
Действительно, нет смысла. Глядел фотки perco на второй странице, сердце кровью обливалось cry
Green21083i
Уважаемый Adaptechnic и форумчане !
Действительно,"стыки"-это там,где коричневый уплотнитель.
Нагляделся на фотографии,представленные perco(стр.2),и решил
последовать его примеру,но обмазал не буквально "все стыки"
(sorry за неточность в пред.посте!),а,во-первых,саморезы
(т.к.подложены стальные шайбы),во-вторых,крепёжные скобы
(чтобы не скапливалась вода и грязь),в-третьих,нижний "стык"
(там,где центральный дренажный клапан)-но это в порядке страховки
от моей собственной возможной косорукости !
Употреблял замазку умеренно,т.к. уплотнитель заметно сжимается везде при затягивании саморезов.
Адаптер,повторюсь,толково спроектирован,добротно и красиво изготовлен.
Впечатлён адаптером под фильтр "Ауди"-это штука посильнее
"Фауста" Гёте !
Вообще,реализованная очистка приточного воздуха(Самара и Самара-2)
-есть большущая помощь страдальцам от аллергии и астмы-бронхита.
Долой мучения в загазованных пробках(в Москве это почти всегда) !!!
Спасибо Adaptechnic'у за возможность легко дышать !
Adaptechnic™
*Nikita* писал(а):
Не отвлекайте Адаптехника, у него уже туча заказов накопилась - а то до зимы ждать адаптеры будем ROFL
А если учесть, что ещё и рециркуляцией занялся... Smile
Green21083i
Вопрос к форумчанам,имеющим опыт эксплуатации адаптёра-
Как насчёт намокания фильтра при мытье авто
(не движка,а снаружи!)большим кол-вом воды ?
Последний раз редактировалось: Green21083i (12 Май 2009 01:13), всего редактировалось 1 раз
Green21083i
дополнение:
...и езды во время сильного дождя...?
Фитиля не надо - на неновом фильтре "спечётся" грязь,
и будет,как на штатном кожухе при прежнем"режиме фильтрации"-
девяточном воротообразном фильтре с колготками...
Если только ЗА фильтром-поставить пористый смачиваемый элемент,
как в первых автокондеях в 1930-х годах...(кажись,англичане
в Египте в автобусах для туристов ?),но это всё в стиле
"очумелые ручки". Рециркуляция - и то на грани разумного...
Моя идея - для особо загазованных магистралей -переключение
(ручка+тросик)с десяточного фильтра на фильтр от армейского
противогаза,через резьбовой переходник ! bboyan
Последний раз редактировалось: Green21083i (12 Май 2009 01:41), всего редактировалось 1 раз
Намокания фильтра при дожде замечено не было, мойкой машины (тем более с большим количеством воды) не злоупотребляю, 63 , но чтоб намочить его -надо изловчиться не знаю как Wink .
З.Ы. А фитиль должен быть как-то между фильтром и вентилятором, чтоб через фильтр сухой воздух шел, а охлаждался дальше по ходу потока.("Пусть безумная идея, не решайте сгоряча 63 ...")
Страница 7 из 83
