Страница 3 из 4
Кир-кук
Пипец нна..., "ГРЕИЦЦА !!! Сезон-2009" считаем открытым supercool
Ладно, куйссым, ещё раз нацарапаю.
Проверка на исправность СОД !!!
1. В кончито-набыченной СОД ВАЗ-2110 проверку следует начинать с помпы,
а именно - наличие струйности с "пароотводов" в бачке.
Струя бьёт - от помпы отваливаем. Не бьёт - в СОД нет давления, меняем помпу.
2. Проверка открытия большого круга.
На термосе написано 85гр.
Вот при достижении 85гр, хватаем одной рукой нижний патрубок радиатора и вкл встроенный в человеческий организм термодатчик.
Шланг начал теплеть - пошло открытие большого круга,
те - половину своих обязаностей термостат выполняет.
3. Вторая задача термостата - полное закрытие малого круга.
Где-то в районе 100-105гр.
Это сделано для того, чтобы вся жидкость уходила на теплообменник (радиатор),
а не сваливалась не остывшей в мотор.
И вот тут засада.
Руками и глазами проверить полное закрытие не выйдет,
- только по неустанному молотилову карлсона,
либо же, если даже на ходу греицца до 105 - 100% малый круг открыт.
4. Замена и промывка радиатора,
это как поменять стёкла в фарах после 100ткм - однозначно, будет остужать лучше.
Соты радика очень тонкие, забиваюцца шлаком прямо легко.
Прокачка падает - перегрев.
Менять радик стоит тогда, когда промывка уже не помогает.
Разумеецца, если всё остальное в полном ажуре.
5. Почему в япах стрелка стоит как влитая ???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183327&highlight=
6. Советую встроить в СОД на печной радиатор перекрывающий кран.
Плюсы :
1. Летом печка не нужна, а радиатор стоит можно сказать в салоне,
те, как ни крути, в салоне будет прохладнее.
2. В штатной системе, часть жидкости принудительно уходит на печку,
и если зимой это + СОД, то летом конкретный минус,
ибо та жидкость, которая ушла на печь, сцуко, ващще ни разу не остыла.
А туда уходит 25-30% ОЖ supercool
Колобок
про кранчик можно попроднее?! от чего ставить?!
satellitich
но ведь диаметр байпаса в термостате маленький! не будет ли неоднородного перегрева двигателя из-за слабой циркуляции ОЖ по малому круги при прогреве двигателя?
Кир-кук
Это отечественный "тюнинговый" кран на АЗЛК-2141 gpn
Стоит 200-250р. С успехом ставицца на ТАЗЗЛО любой модели supercool
Самое прикольное, что об этом побеспокоился человек,
у которого в системе, судя по профилю, вместо узкого байпаса - дырищще в 16-18мм supercool
Колобок
Кир-кук
а вообще эффект от закрытия краника ощущается?! или маленький?!
двигатель например в пробке дольше нагревается?! Smile
Пысы в мурзилке не нашел где находится этот узел))) тыкните пальцем пожайлуста
Кир-кук
Колобок писал(а):
Кир-кук
Нагреваецца он также, вот остужается - быстрее supercool
В кого тыкнуть,
в составителя этой тягомотины или сразу - в главного конструктора supercool ???
Колобок
Кир-кук
ааааа его нет в Базе pst pst pst
ща буду искать где печной радиатор находится
добавлено:
сюда чтоли ставить?!
Glan
чтобы не ловить геморой, ближе к термостату.
это немного другой кранчик, но нот смысл:
http://zufa66.narod.ru/photoalbum11.html
zufa_66 - персональный сайт
Колобок
Glan
"без полутора литров тосола из печки, чем увеличиваете скорость прогрева и ресурс двигателя."
а смотри я поставлю краник, и сразу его закрою, там ведь томол останется безвылазно или я ошибаюсь?! я плохо разбираюсь в СОД
Пысы, а обычный водопроводный можно?! pst
Glan
пока не откроешь - да
шаровый да. или керамику
Колобок
а как надо?! оставить там тосол?! если нет, то как сделать чтоб он вышел?!
и вот на картинке зеленым выделен, подводящий патрубок, в него значит ставить?! а там где красным помечано, и за трубой не видно, там раздвоитель чтоли?!
Glan
Колобок
Glan
cry ну не смейся
Glan
патрубок видишь верхний который в радиатор идет? К термостату он еще идет... вот его режешь и в разрез вставляешь кран.
Заливаешь ОЖ при открытом кране... гоняешь на холостом минут 5... кран закрываешь и катаешься. Когда холодно будет откроешь... можешь каждый день открывать-закрывать... только при заливке ОЖ открытым держи...
Колобок
Glan
pst а без слива ож не получиться?!(немного мб, приподняв аптрубок, и на холодную)
и я запутался))) радиатор, или печной радиатор?! патрубок 5 или 16?!
не злитесь за излишнию пытливость)))) просто лучше все сразу узнать))) перед тем как делать?!
Glan
только если пережмешь патрубки.
печной. 16
Колобок
все спсб)))) последний вопрос))))) теоретический:
зачем ты сказал гонять 5 минут на холостых после установки крана?! и почему после этого там не будет ож?!
Glan
все... pst ты мне вынес мозг... делай, как я сказал... не вникай... ROFL
Колобок
sevaru
Колобок писал(а):
зачем ... гонять 5 минут на холостых после установки крана?! и почему после этого там не будет ож?!
ОЖ там будет и никуда не денецца. А гонять чтобы выгнать воздух, появившийся там после манипуляций с системой охлаждения. Smile
satellitich
не угадал, я себе шестидыр поставил Smile ...
satellitich
Будем ждать первых экспериментаторов...
Кир-кук
Каких ещё экспериментаторов wwow
Перекрывающий кран на печке стоит на всех машинах с кондеем хз с каких времён.
Я себе ставил первый раз в году так 2003 supercool
Колобок
блин посмотрел pst не сливая ож не получится всунуть(((((( так как бачок выше намного чем шланг(((.
может кто способ знает?! чем например зажать шланг модно?! и не повредить
-=INFINITY=-
У меня подобная проблема с температурой, но со своими тараканами. Почему двигло перегревается, это я проверю по пособию Кир-кук-а, а вот почему у меня показания показометра в приборке отличаются от показаний в бортовике?.. Причём раньше всё ок было, а два дня назад, как раз когда машина стала греться (ну и погода жаркая стала) эта фигня и началась - где-то на 10 градусов отличается температура, причём на МК в меньшую сторону. И карлсон, включатеся на 100 по показаниям МК (я так задал, Multitronics позволяет), когда стрелка ушла уже в район 110-115... Чему верить не знаю, но на всякий случай врубил печку, температура снижается.
Ещё было интересно - в первый день этой бяки у меня в бачке было где-то 1/5 ОЖ, я на неё грешил, но когда приехал на работу и хотел долить там был почти полный бачёк жидкости, и давление видать сильное (с выключенным движком, ессно), т.к. при попытке открыть бачёк, уровень поднимался ещё больше (это вследствии повышенной температуры в охлаждающей системе или может показатель, что что-то засорилось или образовалась воздушная пробка?..). Потом-то я долил, но проблема не исчезла.
Страница 3 из 4
