Gunna
Всем привет.как сделать так чтобы,блок который пищит,пещал тогда,когда ремень безопасности не пристегнут.а не тогда,когда он пристегнут,пищит.этот писк уже бесит при езде.машина 21102 2000года.8кл.инжектор.помогите пожалуйста.не могу уже ездить так.
maksson
Чего у тебя про ремень пищит??? wwow
Kachan
Он вроде почти ни у кого про ремни не пищит. Никогда Wink Где-то чо-то коротит?
Rusten
разбери механизм смотки ремня, там кнопочка с шариком есть. вот этот шарик и помогает давать сигнал на БСК. у меня он как то отключен, уже не помню
x-soft
а разве не в самом замке? Pardon
Rusten
я тоже так думал. но зачем тогда шарик с контактом
Дядя Ваня
блин прикольная штука я тоже хочу штобы у меня пищал когда ремень не прситегнут. а то все время забываю
Кот Матроскин
Ага, интересно было бы сделать. Тем более, проводка даже уже есть.
Subzero
Если не знаешь что сказать, лучше промолчать.
Не вздумай трогать этот шарик. Его предназначение блокировать инерционную катушку во время резкого торможения и вслучае опрокидывания машины, а не в подаче сигнала на БСК.
По теме. Контакт должен быть в замке. К нему подходят два провода, черный и черный с белым. Вот только почему у тебя пищит "наоборот" надо разбираться. Может контакт в замке виноват, а может БСК. Я склоняюсь к контакту. Если без заморочек, то отсоедини провода, и замкни их. Больше пищать при не пристегнутых, да и при пристегнутых ремнях не будет.
Последний раз редактировалось: Subzero (30 Апреля 2009 20:47), всего редактировалось 1 раз
maksson
Ппц, сколько знаю-это вообще только в задумках было, реализации на тазах ни разу не встречал Pardon
Gunna
Subzero
а это на справо слево на замке или только на одном?я вроде смотрел от замка ни идет проводов!а если эти провода не отсоединть,то можно как нибудь сделать или только так "то отсоедини провода, и замкни их. Больше пищать при не пристегнутых, да и при пристегнутых ремнях не будет." ??
maksson
Gunna
На пассажирском уж точно нет))))Там тогда еще датчик типа давления под креслом стоять должен, типа что пассажир есть, иначе всегда пищать будет)))Если проводов у замка нет-замыкает гдето около БСК либо в нем самом.Я только до конца не понял, у тебя все время пищит, или когда пристегнут, ставь уже запятые блин Angry
Gunna
maksson
пищит когда сядешь,и когда пристегнешься и едешь,тоже пищит!и этот писк уже бесить стал!
Gloom
нет там шарика с контактом
концевик в замке
встречал тока найти уже не могу Smile
Subzero
Gunna
Контакты только на водительском замке.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-3-interaktivnaya-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilya-vaz-2110.html
Смотри № 55.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-shema2110.jpg
По поводу замыкания контакта это теория. На схеме контакты "нормально разомкнуты", следовательно после установки защелки контакты замыкаются.
P.S. Насчет шарика это не теория...
Kachan
На "пятнашках"-люкс датчик ремня есть, а на матрехах - может от года или экспортности зависит?
А если на БСК выдернуть контакт из колодки?
Gunna
это че типо только для водителя такое??во пипец я думал для всех(((
Subzero
Тогда вообще пищать ничего не будет Very Happy
Kachan
Я имел в виду только один провод с датчика (12 контакт колодки), а не всю колодку Pardon
Subzero
Если схема в "мурзилке" правильная, то этот провод черный с белым и если его выдернуть, то ничего не будет. Т.к. этот провод при установке замка должен замыкаться на массу (согласно схеме).
x-soft
да, с тобой же не всегда полная машина людей
Gunna
Ну ладно!посмотрю завтра!отпишусь короче))
Gloom
о, нашел про внедрение концевика в штатный замок Smile
вот видео работы на калиновской приборке Smile
http://smotri.com/video/view/?id=u10912793dad
для кантакта использовал шуруп с детской игрушки.
при сборке нужно зафиксировать провод чтоб он не попал между корпусом и заклёпкой на замке !!!
После доработки всё обильно смазал вазелином и собрал.
Gunna
Я щас посмотрел.на замке нету проводов.тогда как она тогда идет?
Gloom
Из БСК провод выходит и где то коротит Pardon
