Gunna
Авто: Ваз-21102
Всем привет.как сделать так чтобы,блок который пищит,пещал тогда,когда ремень безопасности не пристегнут.а не тогда,когда он пристегнут,пищит.этот писк уже бесит при езде.машина 21102 2000года.8кл.инжектор.помогите пожалуйста.не могу уже ездить так.
maksson
Чего у тебя про ремень пищит???
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Он вроде почти ни у кого про ремни не пищит. Никогда
Где-то чо-то коротит?
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
разбери механизм смотки ремня, там кнопочка с шариком есть. вот этот шарик и помогает давать сигнал на БСК. у меня он как то отключен, уже не помню
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Rusten писал(а): механизм смотки ремня
а разве не в самом замке?
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
x-soft писал(а):Rusten писал(а): механизм смотки ремня
я тоже так думал. но зачем тогда шарик с контактом
Дядя Ваня
блин прикольная штука я тоже хочу штобы у меня пищал когда ремень не прситегнут. а то все время забываю
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Ага, интересно было бы сделать. Тем более, проводка даже уже есть.
Subzero
Авто: 21124
Rusten писал(а):разбери механизм смотки ремня, там кнопочка с шариком есть. вот этот шарик и помогает давать сигнал на БСК. у меня он как то отключен, уже не помню
Если не знаешь что сказать, лучше промолчать.
Rusten писал(а):x-soft писал(а):Rusten писал(а): механизм смотки ремня
Не вздумай трогать этот шарик. Его предназначение блокировать инерционную катушку во время резкого торможения и вслучае опрокидывания машины, а не в подаче сигнала на БСК.
По теме. Контакт должен быть в замке. К нему подходят два провода, черный и черный с белым. Вот только почему у тебя пищит "наоборот" надо разбираться. Может контакт в замке виноват, а может БСК. Я склоняюсь к контакту. Если без заморочек, то отсоедини провода, и замкни их. Больше пищать при не пристегнутых, да и при пристегнутых ремнях не будет.
Последний раз редактировалось: Subzero (30 Апреля 2009 20:47), всего редактировалось 1 раз
maksson
Ппц, сколько знаю-это вообще только в задумках было, реализации на тазах ни разу не встречал
Gunna
Авто: Ваз-21102
Subzero
а это на справо слево на замке или только на одном?я вроде смотрел от замка ни идет проводов!а если эти провода не отсоединть,то можно как нибудь сделать или только так "то отсоедини провода, и замкни их. Больше пищать при не пристегнутых, да и при пристегнутых ремнях не будет." ??
maksson
Gunna
На пассажирском уж точно нет))))Там тогда еще датчик типа давления под креслом стоять должен, типа что пассажир есть, иначе всегда пищать будет)))Если проводов у замка нет-замыкает гдето около БСК либо в нем самом.Я только до конца не понял, у тебя все время пищит, или когда пристегнут, ставь уже запятые блин
Gunna
Авто: Ваз-21102
maksson
пищит когда сядешь,и когда пристегнешься и едешь,тоже пищит!и этот писк уже бесить стал!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Rusten писал(а):я тоже так думал. но зачем тогда шарик с контактом
нет там шарика с контактом
концевик в замке
maksson писал(а):реализации на тазах ни разу не встречал
встречал тока найти уже не могу
Subzero
Авто: 21124
Kachan
На "пятнашках"-люкс датчик ремня есть, а на матрехах - может от года или экспортности зависит?
А если на БСК выдернуть контакт из колодки?
Gunna
Авто: Ваз-21102
это че типо только для водителя такое??во пипец я думал для всех(((
Subzero
Авто: 21124
Тогда вообще пищать ничего не будет
Kachan
Я имел в виду только один провод с датчика (12 контакт колодки), а не всю колодку
Subzero
Авто: 21124
Если схема в "мурзилке" правильная, то этот провод черный с белым и если его выдернуть, то ничего не будет. Т.к. этот провод при установке замка должен замыкаться на массу (согласно схеме).
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gunna писал(а):это че типо только для водителя такое??во пипец я думал для всех(((
да, с тобой же не всегда полная машина людей
Gunna
Авто: Ваз-21102
Ну ладно!посмотрю завтра!отпишусь короче))
Gloom
На форуме 24 лет
Gunna
Авто: Ваз-21102
Я щас посмотрел.на замке нету проводов.тогда как она тогда идет?
Gloom
На форуме 24 лет
Gunna писал(а):Я щас посмотрел.на замке нету проводов.тогда как она тогда идет?
Из БСК провод выходит и где то коротит
