Остался только один вопрос - на переднем приводе по идее надо добавить газа, верно?
первое ТО обошлось в 7900р в Рольфе
[ Если у человека обод диска успел коснуться асфальта с кривым рулем, то улет обеспечен.
........ с полиролями помоему даже =)
В чем отличие от заноса?
лучше не трож газульку пока не выровняешься....
доля истины в этом есть, посмотри на это с другой стороны....переднюю ось несет,если сделать раскладку сил на каждом из передних колес в этот момент, там вообще жесть будет... и если к этому добавить тягу от движка, ее же вектор тоже под углом к траектории движения будет да еще и разный с каждого борта(одно колесо, то тютю)....то сорвешься вообще в неупарвляемый занос вплоть до вращения вокруг своей оси .......ну первоначально в горизонтальной плоскости.... а дальше как повезет...
зы: как последний шанс - можно пробовать газнуть, но лучше чтоб еще впереди чистое поле без канав..... было.....
сразу возникает вопрос, резина с камерой что ли????
По теме - я года 4 назад ночью на трассе на девятке передним и задним правыми в яму попал, в итоге диски квадратные и покрышки в лохмотья, все происходило на скорости 110-120 км/ч, машину на трассе удержал, было тяжело, но удержал рулем и тормозами. Мля, правда потом сам отходил часа 4, трясло всего, т.к. ехал с дочкой и женой.
Насчёт удержать машину - сильно зависит от машины.
На трассе на 130км/ч
спроси у знакомого (если он вспомнит) - как он держал руль до момента взрыва колеса?
Ну это всё случаи отсутствия серого вещества в голове.
на нормальной крейсерской скорости
и тут.. бах.
Двумя руками, как положено, говорит на такой скорости только так и держит =)
На поврота поверю, на прямой нет.
