onykey
Пропала подсветка всего в салоне и номера.предохранитель ф1 целый.Габариты горят оба.
andrey_21101
как определили целостность предохранителя? По внешнему виду, или путем замены на заведомо исправный?
onykey
мультиметром
sweety
провзони все предохранители!если поможет то выкурти блок, и просмотри все провода на закопченность и целостность,если они "худые" то замени их,и всё заработает supercool
Bizz
насчет подсветки салона - проверь реостат. было такое.
onykey
Все перекопал и нашел.Оказалось на ш2(8) была скрутка и она обовалась.Под изолентой не заметно было.Всем спасибо.
