onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Пропала подсветка всего в салоне и номера.предохранитель ф1 целый.Габариты горят оба.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
как определили целостность предохранителя? По внешнему виду, или путем замены на заведомо исправный?
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
andrey_21101 писал(а):как определили целостность предохранителя? По внешнему виду, или путем замены на заведомо исправный?
мультиметром
sweety
Авто: 2111
провзони все предохранители!если поможет то выкурти блок, и просмотри все провода на закопченность и целостность,если они "худые" то замени их,и всё заработает
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
насчет подсветки салона - проверь реостат. было такое.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Все перекопал и нашел.Оказалось на ш2(8) была скрутка и она обовалась.Под изолентой не заметно было.Всем спасибо.
