sweety
при разгоне начинаеться стук в переднем правом колесе,с увеличением скорости или при повороте(любом) звук(стук-тун тун тун тун) усиливаеться и частота его увеличиваеться!что это может быть и сколько будет стоит устронить это?
salimbo
сперва проверь покрышку на предмет пойманого болта или другой железки. У меня такое было после объезда ДТП. Знакомые ловили до ключей рожковых
neclassik
Если при резком старте или повороте ,то ШРУС,но может и ступичный подшипник.
sweety
а скок будет примерно стоит эт менять?можно в примере относительно замены бампера Smile
neclassik
У нас замена "гранаты" 400-500р, сама "граната" 1200р (хорошая)
Подшипник 400-500р, замена тоже рублей 400.
Короче нужно точно выяснить ,что менять т.к дешевле выйдет.
Чёто я не понял ничего...
Exodus
Что есть "подвсека"?
x-soft
Это есть "Очепятка" pst
sweety
СПАСИБО ВАМSmile
V1T
колесные болты проверь, открутились поди немного hehe
90 процентов что они, а не шрусы и прочее... supercool
