sweety
Авто: 2111
при разгоне начинаеться стук в переднем правом колесе,с увеличением скорости или при повороте(любом) звук(стук-тун тун тун тун) усиливаеться и частота его увеличиваеться!что это может быть и сколько будет стоит устронить это?
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
сперва проверь покрышку на предмет пойманого болта или другой железки. У меня такое было после объезда ДТП. Знакомые ловили до ключей рожковых
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
sweety писал(а):при разгоне начинаеться стук в переднем правом колесе,с увеличением скорости или при повороте(любом) звук(стук-тун тун тун тун) усиливаеться и частота его увеличиваеться!что это может быть и сколько будет стоит устронить это?
Если при резком старте или повороте ,то ШРУС,но может и ступичный подшипник.
sweety
Авто: 2111
neclassik писал(а):sweety писал(а):при разгоне начинаеться стук в переднем правом колесе,с увеличением скорости или при повороте(любом) звук(стук-тун тун тун тун) усиливаеться и частота его увеличиваеться!что это может быть и сколько будет стоит устронить это?
а скок будет примерно стоит эт менять?можно в примере относительно замены бампера
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
sweety писал(а):а скок будет примерно стоит эт менять?
У нас замена "гранаты" 400-500р, сама "граната" 1200р (хорошая)
Подшипник 400-500р, замена тоже рублей 400.
Короче нужно точно выяснить ,что менять т.к дешевле выйдет.
sweety писал(а):можно в примере относительно замены бампера
Чёто я не понял ничего...
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Это есть "Очепятка"
sweety
Авто: 2111
СПАСИБО ВАМ
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
колесные болты проверь, открутились поди немного
90 процентов что они, а не шрусы и прочее...
