RACER25
имееться почти стоковый двигатель классики 1.5. распредвал тока нивовский , и имееться камазовский турбонадув hehe , могу ли я приколхозить это всё на пятёрку?
Kirill111
Если обеспечишь такое же кол-во выхлопных газов, как у камаза - то почему нет? Увеличивай объем двигла литров до 6 и ставь. gpn
RACER25
даааааа надо значит за камазовской движкой бежать чтоб турбину в колхозить.
Я подумал что давление на выходе будет меньше(выхлоп) ну и на впуске такого давление как на камазе не нужно.
epatazh
а скока вдувает на камазе?
Kirill111
Мало, ибо при большом объеме камаз помойму всего 250 сил имеет.. И дует она на низах, турбина не оборотистая. Точных данных правда не знаю. supercool
RACER25
ну дак всётаки заколхозить если то толку не будет ?
Kirill111
Расер, заколхозь и расскажешь pst pst pst
Ты хотя бы примерно, хотя бы отдаленно знаешь что-нибудь о турбостроении? О подготовке низа знаешь что-нибудь? О выборе турбины под определенные требования, объем и обороты выхода на буст? О турбокартах и их чтении? О требованиях к подводу масла, о охлаждении воздуха после турбины?
Или ты решил что берешь турбу от камаза, втыкаешь ее на стяжках под капот и все валит? Тогда вперед и с песней. Wink
epatazh
а у меня растяжка тоже есть. Если повесить на нее турбу повалит? hehe
RACER25
В общи чертах многое известно, в подробностях маловато. вот по этому и решил узнать.
BenZin
турба для дизеля она дриснет от выхлопных газов бензинового двигателя.
т.к. температура больше раза в 2-3
а так турбина маленькая как 28 гаррет где-то хотя по внешнему размеру сложно судить.
сделать коллектор проверить. если встроенный вестгейт отключить может и крутанет
кста как на камазовской турбе выглядят трубки подачи масла?
KyZZMI4
На паджерика люди собирались кохозить турбу от камаза, у него как я понял их две, так что начни с перехода на ДТ и наращивания объёма до 5 литров.
wraithik
RACER25
Дизельная турбина на бензиновый двигатель, это не надолго. Она для 700-800 градусов, а не для 1100-1200.
Короче: кроилово.
KyZZMI4
wraithik
Вообще у Скрю ездит на Альтезе турбинка и ничего.
Boriskin
KyZZMI4 писал(а):
wraithik
и чё?
у него турбина с турбодизеля чтоль?)))
KyZZMI4
Boriskin
А разве нет?
Boriskin
БонПари
RACER25
Мож лучше загнать эту турбину и сделать с движкой что попроще?
RACER25
БонПари писал(а):
RACER25
вот предлагают тут ремонт (у меня масло давит отовсюду, масло отделитель чистый, шланги новые, сказали что нижние кампресионные кольца залегли , а это уже съём башки) предложили расточку до 1.8 и установка нивовских валов карба вебер и насоса пекар. стоимость около 35.
Boriskin
в 1.8 чёт мало верится на 5ом блоке....на нивовском ещё поверю
у нивы "валы"? бугага
ценнег нереальный
De.neyrON
За 35 тыщ можно на 213 блоке собрать очень мощный двигатель, не с нивовским валом, а "нормальном" спортивным (тюнингованым), на том же 1.8 (колено 84 или 86) без расточки блока (ресурс не теряется относительно) и доработаной башке....динамика у авто будет несравнимо лучше с тем, что тебе предлагают, и за такую ЦЕНУ!!! wwow
wraithik
И че турбина там дизельная?
Цены узнай сперва на улитку для дизеля и для бензина. Там ценник в 2-3-4 раза различается.
Boriskin писал(а):
pst pst pst
KyZZMI4
Boriskin
Тогда о чём речь в этих постах??
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3150538#3150538
Что то я нифига не понял...
Serega iz Novomoskovska
Еслиб у меня было все, о чем пишет автор (экспериментральная класика, нагнетатель и немного свободного времени) - яб даже раздумывать нистал. Говорить и предполагать можно долго, а вот, результат может быть очнень интересный, при том, что уже практически все есть для эксперимента.
Афтар, ты сделай и расскажи. Вот тогда действительно будет что обсудить. А щас это ниразговор ниразу. Тут умников от тиории - полфорума, остальые - глумы. Дельных и с руками - единицы.
Kirill111
Ага, целая ржавая турбина от камаза. Это практически все что надо. Не хватает сущих мелочей, списка запчастей позиций из 30 как минимум, причем эти 30 позиций будут стоить в 20-30 раз дороже чем сама турбина от камаза. 63 63 63
Для интереса узнайте цену на коллектора под турбины Wink 63 Или вы турбину на хомутах к штатным штанам прикрутите? Wink
Boriskin
смешно... всё есть говорите...
