Alexod
Авто: 21124 2005г.
Случилась такая вот неприятность - при работе двигателя внезапно повился сильный постронний вой. После осмотра выяснилось - разлетелась шайба гровера под гайкой которая крепит шкив. Теперь вопрос - если ли на шкиву и на валу какие то приблуды которые фиксируют их относительно друг друга ( у меня все гладкое - но опасаюсь, что просто слизалось) или только гайка стопорит шкив на валу?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Шкив гены стопорится на валу только благодаря гайке и шайбе гроверу. Больше ни как. Там только метка для установки.
Картинка кликабельна:
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (04 Май 2009 22:09), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
только шайбами и гровером если имеется ввиду вал гены
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
jecson писал(а):только шайбами и гровером если имеется ввиду вал гены
+1 из-за хреновых граверов 3 раза разбирал и собирал гену - могу с закрытыми глазами теперь разобрать.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
a-a-i писал(а):+1 из-за хреновых граверов 3 раза разбирал и собирал гену
Не надо там никаких гроверов, там только шайба и гайка и нормально затянуть, аккуратно зажав ротор в тисках ,с алюминиевыми подкладками на губках
jecson
Авто: Антара,Шаран
max-np-maxу меня на двух генах гровер с рождения стоял
max-np-max
jecson писал(а):меня на двух генах гровер с рождения стоял
Я понял, что это бывает, но у меня два гены, мой и парня с форума, в стоке без гроверов...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
max-np-max писал(а):и парня с форума
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Может гайки разные...ну там самоконтрящиеся и обычные?
max-np-max
Homer писал(а):Может гайки разные...ну там самоконтрящиеся и обычные?
Неа, на старом гене, где вал 15, 302 подшипник, М14х1, высокая гайка.
На новом, ИМХО, где вал 17, 303 подшипник, рискну предположить, что резьба М16х1,5 ,тож высокая гайка...,еси ошибусь,то в шаге, можетМ16х1...
Homer
jecson
Авто: Антара,Шаран
max-np-max
на старых генах ,где 302й подшипник стоял еще помойму в валу шестигранник был чтоб вал при откручивании держать
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
так вы вообще всё же про генератор или про шкив коленвала?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Кот Матроскин про шкив гены
coolboy
Авто: РЕНО
