Dron Dronich
Пришлось проехать около 300 км при температуре движка 120 градусов. В общем-то по собственной дуре.
Чем это может быть чревато для движка. Стоит ли поехать к мастерам что бы они его посмотрели. Или если пережил оставить как есть? Из симптомов мне показалось что стал жрать масло, хотя я пока не уверен.
shevadon
срочно к мастеру, если есчо не поздно, ато грозит движок потерять на совсем .А как такое случилось???че забыл клему на вентилятор одеть что ли??
vovan064
Может повести голову
залечь кольца ну и т.д. и т.п.
лучше не доводить...
Я бы пока ездил так как есть, и внимательнос мотрел за движком..
ну если масло стало есть, наврно колечки залегли...
Robinzon 54
Да кажется приехал!На СТО вам дорога теперь!!!
Dron Dronich
Из за термостата, он не открывал большой круг а я пока сообразил да пока разобрался, ругаю себя последними словами ;(
А какого приговора можно ожидать?
Andreiko
Так тебе же написали про приговор: поведенная башка, залегшие кольца, микроприхваты на зеркале цилиндров. В общем, приговор укладывается в одно слово: капиталка.
Robinzon 54
Andreiko писал(а):
капиталка.
И вся любовь,температура двигателя и давление масла,ключевые параметры для жизни мотора,а проехать 300км. и не заметить,ну я прям не знаю что сказать.
Robinzon 54
А всего то и надо открыть печку и вентилятор на максимум,пусть лучше пятая точка в мыле,чем потом на кап.ремонт попадать.
shevadon
так а датчик температуры на что??или он такое не показывает,когда проблемы с термостатом??
roadster
Чревато капремонтом.
Три самых мощных фактора, зависящие от внимательности водителя и убивающие движок, в порядку убывания разрушительной силы:
1. Детонация.
2. Масляное голодание.
3. ПЕРЕГРЕВ.
mdiman21043
Ну вот че вы пугате человека капиталкой?
Вот когда я был маленьким, и деревья были большими... ой чето разошелся.
В общем 5 лет назад когда я сел за баранку этого автомобиля, я и понятия не имел о том что есть малый и большой круг, о том в каком положении должен находиться указатель температуры, и еще многое чего, прочитав книжку прилагавшуюся к машине, напечатанную в лохматые годы, задавал много вопросов... и получал простые до жути ответы. Вот наприер вопрос какого хрена температура подходит к концу белой зоны, но в чернуую перед красной не заходит?
На что был получен ответ: Вот крассная это плохо белая нормально, в перырыв полезет включи печку. На СТО когда господа клапана вертели, сказали а не парься возможно у тя датчик гонит, все нормально.... И ездил я так целое лето и зиму, и в ус не дул.
До тех пор пока в один прекрастный зимний вечер не полез кудато вниз, не помню уже за чем, и обнаружил соершенно холодный радиатор.... хм подумал я че за фигня? давай читать литературу и выяснил что термостату то капетц! Ну не долго думаю купил термостат, ОЖ и все это впендюорил. Так каково было мое удивление что стрелка то теперь на середине!
Итак до сих пор катаюсь, двигатель работает как ему положенно, но:
возможно машинка эксплуатировалась до меня с этим дефектом и не известно какое время, + заливали в нее всякую хрень, начиная от бензина заканчивая маслом, в результате в картере стенки покрыты хорошим слоем кокса, который со временем отмывается, отрывается и летит прям в карбуератор... застревая там где ему вздумается. Все остльное в порядке.
Мораль сей басни такова, исправте систему охлаждения, проверьте компрессию, проконтролируйте расход масла и всех остальных жидкостей. Если у вас залито хорошее полусинтетическое масло, скорее всего ни чего страшного не случилось! Но будьте внимательны!
roadster
Да дело даже не в том, что головку поведет и ли еще что покоробит.
Взять то же масло. От перегрева ухудшаются его эксплуатационные характеристики. Со всеми вытекающими...
Dron Dronich
Систему охлождения я исправил за маслецом начну внимательно слетидь. Ухидит или нет. Спасибо.
Позвонил я сегодня знакомому мастру так он сказал что возможно масло ушло из за повышения текучести при перегреве, и сейчас всё встанит в норму. Но если масло быстро потемнеет или надоест его доливать то прийдётся делать полную или частичную капиталку. К стате если вдруг всётаки не пронисёт достаточно ли будит не полной капиталки (без снятия движка, разточки цилиндров и колен вала) или скупой платит дважды и сразу стоит делать полную?
Последний раз редактировалось: Dron Dronich (06 Май 2009 10:49), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
К стате если вдруг всётаки не пронисёт достаточно ли бывает не полной капиталки (без снятия движка, разточки цилиндров и колен вала)
Как повезет,вскрытие покажет.
roadster
Я думаю, перегретое масло имеет смысл поменять уже сейчас. Хуже не будет. А вот образовавшийся кокс немного отмоется...
SeaQuest
Читал такое, что если голову повело, то старая прокладка окажется поведена вместе с головой и есть вариант, что все будет нормально, до тех пор пока не попытаться заменить прокладку новой. Накапиталиться всегда успеешь, мое мнение убивать до конца. Ибо в любом случае все менять, а менять уж тогда когда оно сдохнет окончательно.
roadster
Знавал я такого "убийцу". Ему двигатель "руку дружбы" протянул pst
Andreiko
Конечно, полную. Чтобы определить, какая именно нужна капитальная обработка мотора, его все равно придется снимать и разбирать вплоть до вкладышей. А раз уж разобрал в хлам, то лучше уж заменить все, что нуждается в замене. И потом, если были прихваты, хоть в одном цилиндре обнаружатся задиры - это расточка блока полюбому.
SeaQuest
Я вот о том и говорю. Это бабки и время. Ввиду того даже стоит рискнуть и на:
"Ему двигатель "руку дружбы" протянул"
Движок же не стучит? Работает ровно? Не дымит из выхлопной и не сапунит? Выдает свою мощность? Так нефиг лезть. Ибо это мнооооооога времени, нервов и бабок и вероятно второй ремонт из-за хреновых запчастей и кривых рук. Говорю потому как сам залез в это все, а двигла еще ресурсу на 10-20 точно было(а это еще целый год в моих руках).
Andreiko
Не утверждаю, что это нужно делать немедленно, просто отвечаю на вопрос, чем чревато Smile
Robinzon 54
Автор часа четыре его кипятил,а в остальном это его дело.
BorisN
проехал 900км, при въезде в город начала подмаргивать лампа давления, не загоралась, через 20 км остановился, и долил 2 литра масла bbbee компрессия 12-3.5-12-11.5 во втором один задирчик, маслоотражательные целы и плотно резинили, половина клапанов болталась в направляющих, 2-ой цилиндр с зазором 1.5 мм. За 12 ткм до этого впервые двиг попросил долива масла, забрав четвёртый литр шелла, компрессия была 13-13-13-11. До этого 4 года с 88ткм не доливал ничего - заметно не уходило. 140ткм. Чуть подъёдало тосол, который при последнем вскрытии чуть парил из 4 и 2-го цилиндров. Да за 3ткм сломался тосольный датчик, сбросив газ 2000 оборотов и печка в салон на полную тормознули стрелку, но на красную заползла и была на четверти, выключил двиг (маслосъёмные не испортились).Почему так скоропостижно кончился второй цилиндр?
Robinzon 54
Еще один киллер двигателей,ехал без масла и спрашивает почему так получилось,да потому что 3,5 литра даже в зубильский мотор влазиет а при недостатке масла и ста метров хватит проехать,а сдеся аж 900км. радуйтесь что доехали,мотор в топку!
BorisN
3 литра влазит, давление не горело, это ни о чём не говорит? подмаргивать начало за 20 км, до долива
Robinzon 54
А выражение маслянное голодание вам о чем говорит,вот и заморгало когда масло съело и начало убивать мотор,зазоры в парах трения поплыли,второй горшок вообще задрало, во втором и четвертом горшке пробило прокладку,головку вообще всю сожрало,если померить блок цилиндров могли запросто ремонтный размер перескочить,думаю с коленвалом дела не лучше,скажите спасибо что поршень из капота не вылез.
