Goshik
Комрады, подскажите в чем могут быть грабли в такой ситуации:
Есть старый комп (Celeron 700, звук и видео на борту материнки), в нем стояла сетевуха (PCI). Работал себе работал, и сам и в сети. Потом сдох винт, что повлекло за собой переустановку операционки.
После этого нарисовалась следующая проблема: все дрова установлены, сетевуха видна, адрес прописан жестко. Но пакеты не приходят и не уходят (0\0). Пробовал втыкать другие сетевухи и в разные слоты - никакого эффекта. Кросс прозванивается.
В чем тут могут быть грабли ?
Rivet
Ты бы по подробнее отписал, от сетевухи куда все уходит???
Goshik
От сетевухи витая пара уходит в хаб небольшой. На кабель не грешу потому что до этого на нем же все работало и сейчас он прозванивается нормально.
Rivet
Поехали дальше???
Винда какая?
Нормальная пиратка или очередная супер мега пупер ЗверЪ едишн гейм вершн Виста фигейшн сервис пак 37???
Goshik
Rivet писал(а):
Поехали дальше???
Винда какая?
Винда XP SP2 Prof лицензия. Из софта стоит только базовый набор: Офис, архиваторы, антивирус Каспер (лицензия). Файерволов пока нет, брандмауэр отключен.
Rivet
1 Хаб выключить включить, еще раз проверить!
2 Подключить вместо проблемного компа другой из той же сети, связь есть нет?
Goshik
Хаб выключал\включал несколько раз и подключал в разные порты - нет эффекта. Пробовал подключать на прямую к другому компу - даже не пингуется.
Пока как вариант решил винду переставить, может встало криво чего.
Хотя службы вроде все какие надо работают.
Rivet
Что за сеть, домены, группа?
Goshik
Одноранговая сетка, без доменов, в сети 4 машины.
Там схема такая: по кабелю приходит инет в хаб, от хаба крос на точку Wi-Fi, 3 машинки подлкючены через Wi-Fi к сети, а эта одна напрямую в хаб воткнута.
Dron_spb
Попробовать с любого лайв СD грузануться, проверить в винде ли дело.
Goshik
Кстати вариант, чето я не подумал об этом. Там правда комп древний боюсь ему памяти не хватит (там то ли 128 то ли 256 метров оперативки). Спасиба, попробую.
-=PHOENYX=-
как вариант может быть не снята галка в исключениях брандмауэра - сигнал блочится. еще один вариант - попробуй кинуть другие дрова, еще как вариант попробуй выставит скорость не авто а 100 полный дуплекс
Goshik
Брандамуэр вообще вырублен, дрова пробовал менять, а вот скрость жетско не выставлял - попробую. Спасибо.
-=PHOENYX=-
Goshik
даже при вырубленном брандмауэре идет фигня с блокировкой. проверь.
Mus
Посмотри, как вот эта служба стоит, если что-поставь авто, может помочь.
"Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)"
Каспер какой? В последних-есть фаерволл встроенный(то-ли антихакер, то-ли как-то так.) Выключи его в службах(временно), посмотри.
Goshik
Я в тупике. Систему переставил по новой (на чистый винт). Брандмауэр проверил (на предмет ненужных галочек) и отключил. Служба (см. выше) стоит на "Авто". Жестко выставил скорость 100 и полный дуплекс. Еще раз прозвонил кабель - все ок. Все равно пакеты не приходят и не уходят. cry
Rivet
Ставить сетевуху в разные порты?
Ставить разом 2-3 сетевухи?
Поменять хаб?
Goshik
Поменять хаб?
В разные слоты ставил сетевуху. Одновременно несколько не подлкючал.
Хаб рабочий, поскольку в него приходит по кабелю инет и из него уходит крос на точку доступа.
Dron_spb
Хммм, а кстати кто в теории силен, если допустим оборвана 1 пара в сетевухе, например передача (не в кабеле а в самой сетевухе в разъеме или на плате). А пара на прием работает, то при втыкании в сетевуху кабеля она покажет что кабель воткнут?
-=PHOENYX=-
теоретически - да. на практике не проверял.
Alex_b
Goshik писал(а):
...Жестко выставил скорость 100 и полный дуплекс. Еще раз прозвонил кабель - все ок. Все равно пакеты не приходят и не уходят. cry
Попробуй выставить 10 half.
