Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Комрады, подскажите в чем могут быть грабли в такой ситуации:
Есть старый комп (Celeron 700, звук и видео на борту материнки), в нем стояла сетевуха (PCI). Работал себе работал, и сам и в сети. Потом сдох винт, что повлекло за собой переустановку операционки.
После этого нарисовалась следующая проблема: все дрова установлены, сетевуха видна, адрес прописан жестко. Но пакеты не приходят и не уходят (0\0). Пробовал втыкать другие сетевухи и в разные слоты - никакого эффекта. Кросс прозванивается.
В чем тут могут быть грабли ?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Ты бы по подробнее отписал, от сетевухи куда все уходит???
Goshik
Rivet писал(а):Ты бы по подробнее отписал, от сетевухи куда все уходит???
От сетевухи витая пара уходит в хаб небольшой. На кабель не грешу потому что до этого на нем же все работало и сейчас он прозванивается нормально.
Rivet
Поехали дальше???
Винда какая?
Нормальная пиратка или очередная супер мега пупер ЗверЪ едишн гейм вершн Виста фигейшн сервис пак 37???
Goshik
Rivet писал(а):Поехали дальше???
Винда какая?
Винда XP SP2 Prof лицензия. Из софта стоит только базовый набор: Офис, архиваторы, антивирус Каспер (лицензия). Файерволов пока нет, брандмауэр отключен.
Rivet
1 Хаб выключить включить, еще раз проверить!
2 Подключить вместо проблемного компа другой из той же сети, связь есть нет?
Goshik
Rivet писал(а):1 Хаб выключить включить, еще раз проверить!
Хаб выключал\включал несколько раз и подключал в разные порты - нет эффекта. Пробовал подключать на прямую к другому компу - даже не пингуется.
Пока как вариант решил винду переставить, может встало криво чего.
Хотя службы вроде все какие надо работают.
Rivet
Что за сеть, домены, группа?
Goshik
Rivet писал(а):Что за сеть, домены, группа?
Одноранговая сетка, без доменов, в сети 4 машины.
Там схема такая: по кабелю приходит инет в хаб, от хаба крос на точку Wi-Fi, 3 машинки подлкючены через Wi-Fi к сети, а эта одна напрямую в хаб воткнута.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Попробовать с любого лайв СD грузануться, проверить в винде ли дело.
Goshik
Dron_spb писал(а):Попробовать с любого лайв СD грузануться, проверить в винде ли дело.
Кстати вариант, чето я не подумал об этом. Там правда комп древний боюсь ему памяти не хватит (там то ли 128 то ли 256 метров оперативки). Спасиба, попробую.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
как вариант может быть не снята галка в исключениях брандмауэра - сигнал блочится. еще один вариант - попробуй кинуть другие дрова, еще как вариант попробуй выставит скорость не авто а 100 полный дуплекс
Goshik
-=PHOENYX=- писал(а):как вариант может быть не снята галка в исключениях брандмауэра - сигнал блочится. еще один вариант - попробуй кинуть другие дрова, еще как вариант попробуй выставит скорость не авто а 100 полный дуплекс
Брандамуэр вообще вырублен, дрова пробовал менять, а вот скрость жетско не выставлял - попробую. Спасибо.
-=PHOENYX=-
Goshik
даже при вырубленном брандмауэре идет фигня с блокировкой. проверь.
Mus
Авто: ВАЗ 21074 97 г.р. :-))
Посмотри, как вот эта служба стоит, если что-поставь авто, может помочь.
"Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS)"
Каспер какой? В последних-есть фаерволл встроенный(то-ли антихакер, то-ли как-то так.) Выключи его в службах(временно), посмотри.
Goshik
Я в тупике. Систему переставил по новой (на чистый винт). Брандмауэр проверил (на предмет ненужных галочек) и отключил. Служба (см. выше) стоит на "Авто". Жестко выставил скорость 100 и полный дуплекс. Еще раз прозвонил кабель - все ок. Все равно пакеты не приходят и не уходят.
Rivet
Ставить сетевуху в разные порты?
Ставить разом 2-3 сетевухи?
Поменять хаб?
Goshik
Rivet писал(а):Ставить сетевуху в разные порты?
Поменять хаб?
В разные слоты ставил сетевуху. Одновременно несколько не подлкючал.
Хаб рабочий, поскольку в него приходит по кабелю инет и из него уходит крос на точку доступа.
Dron_spb
Хммм, а кстати кто в теории силен, если допустим оборвана 1 пара в сетевухе, например передача (не в кабеле а в самой сетевухе в разъеме или на плате). А пара на прием работает, то при втыкании в сетевуху кабеля она покажет что кабель воткнут?
-=PHOENYX=-
теоретически - да. на практике не проверял.
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
Goshik писал(а):...Жестко выставил скорость 100 и полный дуплекс. Еще раз прозвонил кабель - все ок. Все равно пакеты не приходят и не уходят.
Попробуй выставить 10 half.
