Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Собственно проблемма в том что при достижении 2500 оборотов появляется некий пронзительный свист из области капота, подскажите в чем может быть причина?
Алексей@
Авто: сервис
Ремень генератора?
Костяшкин
Vlad B
Открыть капот и потянуть тросик газа.
VY
Авто: 21099i
У меня свистел после 2500 типа турбина стоит
Оказалось сдох генератор - на холостых на клеммах аккума показывал почти 17 вольт. Аккум кипел. Померяй напряжение на клеммах.
Костяшкин
короче я проверил когда машина стоит свиста нет, свист появляется в движении
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
может гаишник в багажнике сидит и свистит когда превышаешь?
Костяшкин
Mad495 писал(а):может гаишник в багажнике сидит и свистит когда превышаешь?
кстати тоже вариант
надо в багажник заглянуть
LifeThePro
Авто: 2112
Подшипники на гене может завывают?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
как говорится, чтобы не заводить новую тему.....
точно между 2000 и 2300 оборотов появляется непонятный звук. звук, необычный для работы двигателя
как будто несколько листов бумаги положили на что-то вращающееся.
но только в строгом диапазоне.
завтра буду слушать. а пока...какие предположения?
помпу менял в январе
ролики - год назад
масло травит..не пойму..толи прокладка картера прохудилась в морозу, то ли маслонасос (не дай бог)
Костяшкин
Короче я так понял что дело в генераторе (под замену)?
Костяшкин
сегодня отсоединил генератор и скинул с него ремень, свист при 2500 остался, в чем может быть проблема?
vofa
Авто: ваз 21104
Vadim81
Авто: 21124 кварц
воздух подсасывает где-то. смотри фильтр, дмрв и дальше хомуты. у меня та же хрень. правда на 3500. я убрал гофру заводскую, которая под воздухан обним концом крепится. рвалась постоянно. решил сколхозить и купил сантехническую гофру
правда меньше диаметр аж на 1 см. для стока жидкости, если не дай бог попадет, сделал маленькие отверстия на сгибе сей гофры. вот походу через эти дырдочки и идет турбинный свист. а времени сдернуть никак не могу.
Костяшкин
Проблема решилась заменой натяжного ролика грм. Всем спасибо за помощь!
