Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Вчера в сервисе смотрел на свои пороги, все мятые от домкрата - последствия вытаскивания из сугробов. Свой "джип" на брюхо я сажал очень много раз
Вот тут пришла такая мысль. Получится ли приварить дополнительные пороги? Т.е. поставить двойные, взять стандартный порог. и вложить один в другой, сделать двойным.
Интересно, так делал кто-нибудь? Наверняка я не первый, кому пришла такая мысль на ум.
vovan064
Авто: Toyota Corona.
конечно можно хоть трубу вваривай, берешь автомат и варишь.
olg2004
Авто: планируется
домкратить тока через доску
Moggucci
olg2004, только в нужный момент в лесу доски под рукой не оказывалось. К тому же и не знал, пока не помял. Теперь знаю
olg2004
Авто: планируется
Moggucci
Собираясь залезть в говны, позаботься заранее о тракторе
Moggucci
vovan064, вопрос немного в другом. Получится ли чисто технически сделать это красиво, как-будто с завода и без особого геморроя? И чтобы двери закрывались естественно.
Предполагаю, что должно получиться. Металл там не очень толстый вроде и вложить один в другой должно получиться.
vovan064
Moggucci писал(а):vovan064, вопрос немного в другом. Получится ли чисто технически сделать это красиво, как-будто с завода и без особого геморроя? И чтобы двери закрывались естественно.
ну без особого гемороя наврядли, хотя можно снизу порога приварить профиль металлический, ну и усилить его...
А так, вскрыть порог, места где домкрат усилить пластинами и т.д. (так делал на классике) ну и поставить на место..
vovan064
а насчет один в другой, колхоз получится, они же под размеры заточены все...
Я чёт сомневаюсь что получится вложить порог один в один. Можно ради эксперимента попробовать взять два новых порога, и посмотреть на сколько плотно они соединятся. Плюс ко всему такой бутер больше подвержен коррозии.
ага, сгниёт у нег всё это дело через пару лет
133
Авто: пишихот был
Moggucci писал(а):только в нужный момент в лесу доски под рукой не оказывалось
всегда для этого в машине валяется небольшой брусок
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Поставить два усилителя порога
Bart2
Moggucci писал(а):Вчера в сервисе смотрел на свои пороги, все мятые от домкрата
Кхм. Вообщето это значит что пороги сгнили. Порог из 3-х частей состоит. Средней пришел конец.
Вот эту среднюю делают из более толстого металла. Например 1.5мм. и вечные будут.
В любом случае "усилить порог" - это значит заменить порог. Дело сложное.
ZaSKaR
Moggucci,купи нормальный домкрат.
Moggucci
Да усилить мысль пришла больше не для поддомкрачивания, а для увеличения жесткости и прочности... А в говна больше не полезу. Встркевал несколько раз по самое небалуйся. Один раз зимой из леса из сугроба на руках вшестером вытащили
Вчетвером двенаху не поднять.
Я не знаю как порог устроен, думал просто короб. А если из трех частей, значит среднюю часть пластиной усилить.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
olg2004
Это чего, на 10 ке такие слабые пороги? На 9 ке норм было с домкратом.
Moggucci
Шниву купи. Или на десятку проставки поставь, опоры увеличенные, колеса повыше. Реально в сумме на 4-5 см поднять.
Johann Halter
Авто: старое
можно приварить две рельсы...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
А что, пороги - самое слабое место 10-к? Тогда да, нада усилить. Все остальные силовые элементы кузова отгниют и покроются усталостными трещинами, зато пороги будут как новые
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Защита порогов автомобилей семейства ВАЗ-2110
Установленная на автомобиль конструкция позволяет кроме рычажного домкрата использовать вертикальный винтовой.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1061/Section=1
Еще в десяточной ветке в какой-то из тем пролетала инфа что порог у десятки полый, вваривали усилители из порога 8-ки... Фото прилагалось...
Moggucci
А если бетон залить?
Я серьезно на самом деле. Каку-то передачу про тюниг видел, там японцы в ниссан какой-то спортивный в пороги полиуретановую пену залили. Только от пены имхо много толку не будет.
С бетоном 1 минус вижу - вес. Но безопасные иноведра по полторы тонны. Лишние 20 кг к тонне двенахи думаю не критично. Еще минусы?
Из плюсов - бетон в металлической обертке будет мегапрочным.
sharabu
Авто: акцент
Moggucci
отсыпь травы
Moggucci
Я понимаю звучит дико...
Кстати из возможных минусов еще - возможно ржаветь не-подетски будет.
olg2004
Авто: планируется
Moggucci
полазь по форуму тут один чел раму из швелера интегрировал в кузов 08, но ему по делу надо было раллийную машину строил
Eddard Stark
Швеллер толстенький нужно приварить основательно.
У меня внизу вот такой металлический выступ весь искарежен - терся пузом по бардюрам всяким и т.д.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
