Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Парни, есть горящий вопрос:
есть желание поставить ГП 3,9 + блока, ряд остается родной, отсюда проблема, шестеренку от 10-й ГП о 16-ти зубах найти не могу, да и прочностью десятая ГП 3,9 не отличается, следовательно надо ставить 08-ю, которая вместе с валом, подскажите, что из железок для этого нужно? требуется купить все разом, чтобы потом не бегать по магазинам.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
я не спец в этих делах но помоему на 10 вал полый и подшипники и синхры там другие
З.Ы. вообще не вижу смысла ставить пару без ряда и на счет блоки задумайся хорошенько
Shes110
beavis писал(а):З.Ы. вообще не вижу смысла ставить пару без ряда и на счет блоки задумайся хорошенько
она будет с рядом, но стоковым.
я на счет блокировки и задумался изначально. чем может быть плоха винтовая блокировка?
beavis
газобанка
Shes110 писал(а):чем может быть плоха винтовая блокировка?
во первых в поворотах с газом руль не удержишь, во вторых часто сбивается регулировка
З.Ы. лучше ряд 12 воткни
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Руль удержишь без проблем. Минус один - хватает этой блокировки на полгода.
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):Руль удержишь без проблем. Минус один - хватает этой блокировки на полгода. cry
спорить не буду сам не юзал =)
Shes110
Кирюхо, может преднатяга? винтовая блока живет как правило дольше всего остального.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110
Ну я думал это понятно без уточнений.
Блока то живет, у меня уже четвертый год валяется в КПП. А вот преднатяга даже минимального там нет уже года три. Собственно и толку от нее тоже какбы нет.
Shes110
это если одно колесо совсем в воздухе, то да, базару нет, нету толка, а ежели голоеб али грязь, то гребут оба за милый мой, спецом на вообще безнатяжной проверял.
по сабжу то че-нить подскажите, я пару 3,9 хочу!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110
Вот я не ездил на чужих машинах, потому уже не могу скзаать помогает она чем-либо или нет. Сравнить не с чем. Из грязи не вылезает - крутится тока одно колесо.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Shes110
вот тут есть 10-я пара ... они и поездом переправить могут..
http://www.meta-s.ru/product_163.html
(не реклама !!)
зы. имха - лезть в коробку и не убить проблему синхрона 2-й передачи - не по нашему
мож 12-й ряд всетаки ?
beavis
газобанка
VitalyR писал(а):зы. имха - лезть в коробку и не убить проблему синхрона 2-й передачи - не по нашему Smile мож 12-й ряд всетаки ?
+1000000
Shes110
VitalyR, все бы ничего 12-й ряд, но провал между 4-й и 5-й неприемлем, ибо дофига езжу по трассе. кстати проблема со 2-й стала очень незаметна после установки калинокарданчика, почему хз, наверное четче работает механизм.
знаю, что можно взять такую, поблема в качестве этих пар, на ведущих шестеренках съедает зубья очень быстро. поэтому морочусь с 08-м валом.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Shes110 Да ладно прекрати ты с этим провалом между 4 и 5! по сравнению с провалом на сток ряде между 1 и 2 на 12ряду провал между 4 и 5 не ощутим.
Shes110
Denis 2109, к сожалению ощутим, вот если б туда 5-ю 0,89, тогда да, клевый ряд получилсо бы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня казалось бы ацкий провал между 4 и 5, по графику ужасно смотрится. А на деле вполне неплохо если мотор не мертвый. По трассе каждый день езжу, включил пятую после четвертой на 4000 и превед. Практически обратно на четвертую не перехожу после этого, пятая ездит примерно с 2500 если не торопиться. Крейсерская 130-140 км/ч, это примерно 4000-4500 на пятой.
Shes110
Kirill111 у тя 18 + 5сток + 3,9?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110 писал(а):Kirill111 у тя 18 + 5сток + 3,9?
18 + 5сток + 4,13
Shes110
ааа....
Kirill111 я уже подумываю, может 12-й ряд взять все-таки? с ГП 3,7
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110 писал(а):ааа....
Подумываешь правильно, только насчет пары чет я сомневаюсь. Вроде если память не изменяет 12+4,1 проверенный вариант. А пару 3,7 ставят с 11 рядом вродь. Давно не лез в эту тему, нада графики курить.
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):Вроде если память не изменяет 12+4,1 проверенный вариант.
дешево и довольно сердито =) да еще и ремонтопригодный ряд 2я и 3я сток
Shes110
не, ну уж тогда 3,9, а то 4,1 совсем коротко как-то....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110 писал(а):не, ну уж тогда 3,9, а то 4,1 совсем коротко как-то....
Почему сразу коротко. Это от ряда зависит. На одном ряду 4,1 коротко, а на другом слишком длинно. Взять тот же 6-8 ряды, на них меньше чем 4,3 не ставят вроде, если память не подводит опять-таки. Так вот, вроде 12+4,1 самый айс. Ну ставь 3,9 если длиннее хочешь, но мотору будет тяжелее.
Arsjushka
Авто: Blazer
ГП 3.9 для сток ряда вполне нормально полгода назад сам поставил. Плюсы - на 5 по трассе едеш 120 где то на 3500 оборотах и в салоне потише. А вот 4.1 мне кажется коротко для 5 передачи ( в смысле оборотов будет больше и шумнее - такая конфа на предыдущей девятке стояла).
С 3.9 тянет получше провальчик поменьше
Из минусов 1 достаточно короткая.
Но просто когда я ставил жаба душила на новый ряд который кстати априори шумнее родного!
Все мое имхо))
Shes110
Arsjushka, ты ставил 3,9 от 08 коробки или на родной вторичный вал шестерню 16 зуб. поставил?
