ДюКЧ
allisandr писал(а):конечно пыльник меняй
а грязь, что уже набилась? снимай рейку, разбирай, промывай!
allisandr
Авто: пешеход.....
ДюКЧ писал(а):allisandr писал(а):конечно пыльник меняй
ну это то само собой!
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Мужики. вы поокуратнее. человек впервые в машину полез. В рулевой и тормозной механизм лучше самому не лазить безопасность движения зависит от них на 90%. У меня в начале весны тоже пыльник порвался, так я офигел
![wwow](images/smiles/wow.gif)
, когда увидел как рейку снимать надо. Хотел от рейки открутить тяги, снять рейку и менять пыльник, а оказалось надо открутить наконечники рулевых тяг от передних стоек (заодно и наконечники можно проверить), вывернуть руль до отказа и через колесо вынимать рейку.
Aleksey_Sh
Руль конечно вывернуть надо перед тем, как наконечники от стоек откручивать.
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
про рейку знаю,трудно,но на сервис не поеду. в мурзилке все показано с фото-думаю разберусь. правда там спец ключи вроде нужны и приспособа для съема подшипника. рейку как я понимаю всю перебирать полностью?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Рейку снять на девятине полчаса, как и ставить. Если движок с карбом то выймешь и через моторный отсек, а не через колесо. рулевые наконечники снимать не надо открути тяги от рейки (колеса не трогай!!) потом на эти же места прикрутишь.
Подшипник рейки снять можно и без съемника - маленькие тиски на валу (в пазе) зажал и молотком по ним несколько раз ударил подшипник и выйдет(гайку подшипника не забудь выкрутить!). Спец ключ (30р стоит) надо!! для разборки и регулировки рейки. Замени пластмассовую втулку (10р стоит) потому как пыльник порван был и она скорее всего сносилась.
Удачи
