Delfine
Всем привет, недавно купил 21093, а вот с выбором производителя запчастей запарка. Какого производителя лучше выбирать.
Pardon
Рефулер
Delfine
А что менять-то будешь?
От этого многое зависит gpn
Delfine
Наружнюю гранату, помпу охлаждения.
Ubi рus, ibi incisio
Delfine, возьмите ВАЗ. Т.е. "гранату" - ВАЗ, "помпу" - ТЗА.
Рефулер
Delfine
На счёт гранаты не скажу,не менял,а вот помпу взял одну из дорогих HEPPA(по-моему так),пока не жалею.
Xpert
Рефулер
HEPU ?
Delfine
Я что то не пойму, в магазинах большинство продавцов советуют запчасти ВАЗа, остальные же говорят, что ВАЗ г...о бери хотя бы Kroner.
Так всё же что лучше?
Delfine
Всё таки поставил помпу ТЗА, поездим будет видно.
Смущает только то, что лопастя на помпе текстолитовые, а не чугунные, как на родной.
Sergey66
Хоть и с опозданием: ТЗА с пластмассовой крыльчатной, при нагревании в пробках может проворачиваться- смотри чтобы на валу в крыльчатке была металлическая проставка.
HERU говорят непохая ( биения по валу нет) а вот взял HI-DRYV - шестерня на валу бьет .
andrey_21101
с завода на машине стоит помпа ТЗА. Претензий к ней никаких нет.
У друга на 099 отходила 115 тысяч, потом разрушился подшипник. Поставили такую же (с пластиковой крыльчаткой).
Delfine
В принципе к ТЗА нареканий нет, полтора месяца катаюсь всё в норме.
Good Good Good
