Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Всем привет, недавно купил 21093, а вот с выбором производителя запчастей запарка. Какого производителя лучше выбирать.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Delfine
А что менять-то будешь?
От этого многое зависит
Delfine
Наружнюю гранату, помпу охлаждения.
Delfine, возьмите ВАЗ. Т.е. "гранату" - ВАЗ, "помпу" - ТЗА.
Рефулер
Delfine
На счёт гранаты не скажу,не менял,а вот помпу взял одну из дорогих HEPPA(по-моему так),пока не жалею.
Xpert
Свой человек
Delfine
Я что то не пойму, в магазинах большинство продавцов советуют запчасти ВАЗа, остальные же говорят, что ВАЗ г...о бери хотя бы Kroner.
Так всё же что лучше?
Delfine
Всё таки поставил помпу ТЗА, поездим будет видно.
Смущает только то, что лопастя на помпе текстолитовые, а не чугунные, как на родной.
Ubi рus, ibi incisio писал(а):Delfine, возьмите ВАЗ. Т.е. "гранату" - ВАЗ, "помпу" - ТЗА.
Хоть и с опозданием: ТЗА с пластмассовой крыльчатной, при нагревании в пробках может проворачиваться- смотри чтобы на валу в крыльчатке была металлическая проставка.
HERU говорят непохая ( биения по валу нет) а вот взял HI-DRYV - шестерня на валу бьет .
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
с завода на машине стоит помпа ТЗА. Претензий к ней никаких нет.
У друга на 099 отходила 115 тысяч, потом разрушился подшипник. Поставили такую же (с пластиковой крыльчаткой).
Delfine
В принципе к ТЗА нареканий нет, полтора месяца катаюсь всё в норме.
