denis_ka
отказали дворники. в один прекрастный день в дождь еду и они тупа встали в центре лобовухи и нитуда нисюда.... я шевелил, стучал-но безтолку, поехал так, с дворниками перед лицом. на следующий день завожу машину- бац, и они в начальное положение встали как пологается. и заработали. спустя месяц опять! встали и нитуда нисюда! щелкает че то там, а что не пойму! реле менял- не помогает. при включении они проходят ход, а при возвращении назад западают на пол пути. если по моторчику стукнуть- иногда помогает, возвращаются в начальное положение.... помогите suu
Олег-10
Машинко какого года- то? Походе моторчику хана приходит, или щётки зависают!...
Smile
denis_ka
Smile
машина декабрь 2003 года! мотрчик напрямую подсоединял- работает! nea
Oleg_l
Как вариант - срабатывает термопредохранитель, а срабатывает потому что движку тяжело крутить. Значит надо смазать трущиеся крутящиеся.
Может контакт где-то пропадает.
Олег-10
Скорей всего в подрулевом переключателе..
Smile
denis_ka
вот я тоже придерживаюсь этому мнению... с батей смазали трущиеся части трапеции- но один хрен... кстати, ночью с фарами ехал- и когда вот это что то щелкало- фары значительно тускнели во время щелчка!
denis_ka
не охота моторчик снимать- уж очень гиморойно говорят!
Сан-Саныч
Проверьте сначала разъем подключения дворников под капотом, белые клеммы, их часто водой заливает и там окисляется.
Я два месяца бился, разобрал полмашины, оказалось эти *уки просто окислились, зачистил и забыл
XpoHuK
Дениська
мне помогло окончательно только после замены ЧЯ. тоже менял бимет. пред. чистил разъём, менял ручку включения. а когда все таки попал в руки тестер, оказалось что проблема в самом ЧЯ была. после долгого изучения оказалось, что дорога там какая то вздулась по всей длине.
Сан-Саныч
Начать с разъема под капотом, проверить тестером, приходит ли 12 вольт туда.
По крайней мере это не требует никакой разборки. Надо начинать с самого простого
denis_ka
XpoHuK писал(а):
Дениська
что такое ЧЯ??? redfac
XpoHuK
Дениська
гиде фсе релюшки и предохранки. это под капотом.
Matveykin
Самая частая причина такого поведения дворников - плохие контакты на разъемах в 3-х возможных местах:
1. Белый разъем на жгуте проводов электродвигателя.
2. Разъем на монтажном блоке там же, со стороны мотора дворников. На него еще должна быть натянута резиновая крышка - наиболее вероятное место.
3. Разъем на монтажном блоке снизу, со стороны салона, от которого провода идут к подрулевому.
Если моторчик уже старый, на ведомой его шестерне могут стереться металлические дорожки, из-за чего двигло может останавливаться посередине стекла. Не нужно покупать двигатель в сборе, есть ремкомплекты, включающие в себя эту шестеренку.
Кстати, двигатель снимается вовсе не сложно. Там всего 4 болтика на 10 и одна гаечка на 13, которая притягивает к оси рычаги трапеции.
denis_ka
[quote="Matveykin"]Самая частая причина такого поведения дворников - плохие контакты на разъемах в 3-х возможных местах:
у меня масса подозрительная- может повлиять?
Jursa
Саму трапецию возможно клинит. Нужно её достать, руками подвигать, должно все должно двигаться легко, без заметного усилия.
Matveykin
Йасный красный! Конечно! Достаточно эти все контакты просто подергать-подвигать руками с включенным зажиганием и подрулевым поворотниковым - если в них дело, сразу будет понятно. Если нет, тогда, скорее всего, контактные дорожки в моторчике. Чтоб трапеция так клинила - до остановки двига - это врятли.
Matveykin
95% что
Снимай мотор, не ленись.
Jursa
Почему? У меня так и было, в марте вот только менял, где-то и тема моя есть. Клинануло трпецию, пока я думал, что может в проводке или в моторчике дело, её заклинило насмерть, ну за ней и моторчик ёкнулся.
Delfine
Дениська
Проверь блок предохранителей скорей всего он нае....ся, у меня таж самая беда.
Сними блок бредихранителей, разбери его если есть выгаревшие дорожки, то сними реле очистителя ветрового стекла и аккуратно разбери его если и там тоже дорожка выгарела.
То сразу меняй блок и не задумывайся.
Wink
Matveykin
А у тебя, кстати, трапеция какая была, которую заклинило? Там шарниры пластмассовые или чисто металлические?
Seryoga
У тебя или там всё заржавело (в т.ч. и редуктор надо проверить), или моторчику хана.
Это тепловой пред включается, но моторчик не может провернуться. Для пробы можешь отключить разъём мотора, тогда и щелчки и моргание света прекратится.
Ещё можно отсоединить трапецию от мотора и проверить то и другое поотдельности.
ДюКЧ
если дворники клинит в одном положении - трапеция, если при клине в любом положении садит напругу - масса, кз, + еще в редукторе есть конечник с контактами, нужно почистить контакты и поджать их, или разогнуть.
denis_ka
вот я сегодня именно это и сделал! rlzz разобрал редуктор- там почистил- но толку никакого. а вот когда почистил щетки и медные хрени о которые они труться- всё заработало!!! rlzz
denis_ka
короче можно закрыть эту тему! причина была в щетках и ..... ну вы сами знаете Smile тупо пригорели щётки! supercool
ДюКЧ
редкий случай. дерьмо у тебя щетки - меняй! под медной хренью ты имел ввиду коллектор? если его засрали щетки, то они из более, чем надо, мягкого графита.
