denis_ka
Авто: тёмная девятко
отказали дворники. в один прекрастный день в дождь еду и они тупа встали в центре лобовухи и нитуда нисюда.... я шевелил, стучал-но безтолку, поехал так, с дворниками перед лицом. на следующий день завожу машину- бац, и они в начальное положение встали как пологается. и заработали. спустя месяц опять! встали и нитуда нисюда! щелкает че то там, а что не пойму! реле менял- не помогает. при включении они проходят ход, а при возвращении назад западают на пол пути. если по моторчику стукнуть- иногда помогает, возвращаются в начальное положение.... помогите
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Машинко какого года- то? Походе моторчику хана приходит, или щётки зависают!...
denis_ka
Олег-10 писал(а):Машинко какого года- то? Походе моторчику хана приходит, или щётки зависают!...
машина декабрь 2003 года! мотрчик напрямую подсоединял- работает!
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Как вариант - срабатывает термопредохранитель, а срабатывает потому что движку тяжело крутить. Значит надо смазать трущиеся крутящиеся.
Может контакт где-то пропадает.
Олег-10
Oleg_l писал(а):Может контакт где-то пропадает.
Скорей всего в подрулевом переключателе..
denis_ka
Oleg_l писал(а):Как вариант - срабатывает термопредохранитель, а срабатывает потому что движку тяжело крутить. Значит надо смазать трущиеся крутящиеся.
вот я тоже придерживаюсь этому мнению... с батей смазали трущиеся части трапеции- но один хрен... кстати, ночью с фарами ехал- и когда вот это что то щелкало- фары значительно тускнели во время щелчка!
denis_ka
не охота моторчик снимать- уж очень гиморойно говорят!
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Проверьте сначала разъем подключения дворников под капотом, белые клеммы, их часто водой заливает и там окисляется.
Я два месяца бился, разобрал полмашины, оказалось эти *уки просто окислились, зачистил и забыл
XpoHuK
Авто: джиип
Дениська
мне помогло окончательно только после замены ЧЯ. тоже менял бимет. пред. чистил разъём, менял ручку включения. а когда все таки попал в руки тестер, оказалось что проблема в самом ЧЯ была. после долгого изучения оказалось, что дорога там какая то вздулась по всей длине.
Сан-Саныч
Начать с разъема под капотом, проверить тестером, приходит ли 12 вольт туда.
По крайней мере это не требует никакой разборки. Надо начинать с самого простого
denis_ka
XpoHuK писал(а):Дениська
что такое ЧЯ???
XpoHuK
Авто: джиип
Дениська
гиде фсе релюшки и предохранки. это под капотом.
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Самая частая причина такого поведения дворников - плохие контакты на разъемах в 3-х возможных местах:
1. Белый разъем на жгуте проводов электродвигателя.
2. Разъем на монтажном блоке там же, со стороны мотора дворников. На него еще должна быть натянута резиновая крышка - наиболее вероятное место.
3. Разъем на монтажном блоке снизу, со стороны салона, от которого провода идут к подрулевому.
Если моторчик уже старый, на ведомой его шестерне могут стереться металлические дорожки, из-за чего двигло может останавливаться посередине стекла. Не нужно покупать двигатель в сборе, есть ремкомплекты, включающие в себя эту шестеренку.
Кстати, двигатель снимается вовсе не сложно. Там всего 4 болтика на 10 и одна гаечка на 13, которая притягивает к оси рычаги трапеции.
denis_ka
[quote="Matveykin"]Самая частая причина такого поведения дворников - плохие контакты на разъемах в 3-х возможных местах:
у меня масса подозрительная- может повлиять?
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Саму трапецию возможно клинит. Нужно её достать, руками подвигать, должно все должно двигаться легко, без заметного усилия.
Matveykin
Йасный красный! Конечно! Достаточно эти все контакты просто подергать-подвигать руками с включенным зажиганием и подрулевым поворотниковым - если в них дело, сразу будет понятно. Если нет, тогда, скорее всего, контактные дорожки в моторчике. Чтоб трапеция так клинила - до остановки двига - это врятли.
Matveykin
Дениська писал(а):при включении они проходят ход, а при возвращении назад западают на пол пути. если по моторчику стукнуть- иногда помогает, возвращаются в начальное положение
95% что
Matveykin писал(а):контактные дорожки в моторчике
Снимай мотор, не ленись.
Jursa
Matveykin писал(а):Чтоб трапеция так клинила - до остановки двига - это врятли.
Почему? У меня так и было, в марте вот только менял, где-то и тема моя есть. Клинануло трпецию, пока я думал, что может в проводке или в моторчике дело, её заклинило насмерть, ну за ней и моторчик ёкнулся.
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Дениська
Проверь блок предохранителей скорей всего он нае....ся, у меня таж самая беда.
Сними блок бредихранителей, разбери его если есть выгаревшие дорожки, то сними реле очистителя ветрового стекла и аккуратно разбери его если и там тоже дорожка выгарела.
То сразу меняй блок и не задумывайся.
Matveykin
А у тебя, кстати, трапеция какая была, которую заклинило? Там шарниры пластмассовые или чисто металлические?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
У тебя или там всё заржавело (в т.ч. и редуктор надо проверить), или моторчику хана.
Дениська писал(а):и когда вот это что то щелкало- фары значительно тускнели во время щелчка!
Это тепловой пред включается, но моторчик не может провернуться. Для пробы можешь отключить разъём мотора, тогда и щелчки и моргание света прекратится.
Ещё можно отсоединить трапецию от мотора и проверить то и другое поотдельности.
ДюКЧ
если дворники клинит в одном положении - трапеция, если при клине в любом положении садит напругу - масса, кз, + еще в редукторе есть конечник с контактами, нужно почистить контакты и поджать их, или разогнуть.
denis_ka
ДюКЧ писал(а):если дворники клинит в одном положении - трапеция, если при клине в любом положении садит напругу - масса, кз, + еще в редукторе есть конечник с контактами, нужно почистить контакты и поджать их, или разогнуть.
вот я сегодня именно это и сделал!
разобрал редуктор- там почистил- но толку никакого. а вот когда почистил щетки и медные хрени о которые они труться- всё заработало!!!
denis_ka
короче можно закрыть эту тему! причина была в щетках и ..... ну вы сами знаете
тупо пригорели щётки!
ДюКЧ
редкий случай. дерьмо у тебя щетки - меняй! под медной хренью ты имел ввиду коллектор? если его засрали щетки, то они из более, чем надо, мягкого графита.
