ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Даниэлла
Это гдето получилось налететь на бензин с парафинчиком, на нём так игла обычно залипает. Тут два выхода вырисовывается
AnD295 писал(а):Купи иглу Unikar-10 или как-то так называется. Она с резиновым наконечником и принудительным открыванием (зацепляется за поплавковый механизм). Только перед тем как будешь ставить нужно ее выдержать в бензине минут 30.
или на родную стремечко приспособить от классики. Одно вот интересно во всей этой истории, ладно, игла залипла, бензин-то куда делся из поплавковой камеры который там был, неужто весь выпарился? Тогда сие зелье содержит изрядную дозу конденсата газового.
AMAROCK писал(а):просто по воздухану йопни чемнить чтобы игла упала
Воздухан на резинке, врядли при таком залипании поможет, обычно лупят по заглушке латунной, напротив штуцера какая, как раз напротив иглы, и удар резкий получается.
leschk@
Авто: Ваз-21099, 2000г. карб.,евросалон
А кстати правда на классическом карбе менял иглу то что выше описана с резиновым наконечником,так во она стала пропускать через пару месяцев,резина толи разбухла то ли ещё что..В итоге была поставлена стоковая игла с другого старого карба из запчастей.
А у меня всё, машинка ушла в другие руки..,перед этим карбюратор был продут на станции ,машинка в тот день больше не чихала
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
ALEX_69 писал(а):Если из резьбы выходит и его можно поднять до верхней резьбы, вытащить можно, без особых проблем. Делаешь из гвоздя подходящего мм около 3,5 диаметром что-то наподобии гвоздодёра с носиком длиной около 5мм. Вынимаешь диффузор, подтягиваешь жиклёр кверху и через эмульсионный канал "гвоздодёром" пробуешь вытолкнуть его наверх, если тяжело, то помогаешь отвёрткой выкручивая жиклёр. Примерно так.
Ура !!! У меня получилось!Ну вытащить жиклёр этим способом!!!Буду ставить 97,5!!!СПАСИБО!!!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
FAT-CAТ
Заходи если что
RUBINS
Авто: ВАЗ 21099 1998г.
Вопрос такой на нетралке обороты поднял до 5000 по тахометру а вторая камера не открылась когда она должна открыватся , я думаю оборотов так на 2000? или нет?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
У тебя СОЛЕКС, как нажмёшь так и откроется,от оборотов зависимости никакой, только от тапка.
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
RUBINS писал(а):Вопрос такой на нетралке обороты поднял до 5000 по тахометру а вторая камера не открылась когда она должна открыватся , я думаю оборотов так на 2000? или нет?
Вторая камера должна открываться при открытии первой на 2/3
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
Здравствуйте! Вопрос вот какой у меня: есть ли на карб-ах автоматический подсос?
FAT-CAТ писал(а):Здравствуйте! Вопрос вот какой у меня: есть ли на карб-ах автоматический подсос?
Есть. Такие карбы на самых первых десятках стояли, да и сейчас продаются. Только об их надежности есть разные мнения.
На карб даже автозапуск (Садко) от Силыча есть, только еще никто его здесь не ставил
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
И не надо!
Хорошо отрегулировать карб и все. Подсос на себя, запуск и тут же убираю до 1500 и греюсь без проблем и скокания оборотов. У меня так.
Sonauto99 писал(а):[b]
Да я тоже, только греюсь на 2000. Правда последнее время по холоду плоховато заводится, надо пусковое смотреть. Или новый карб брать, этот уже под 170тык набегал.
Кстати о новом - стоят рядышком на витрине Солекс, Пекар и Вебер ( китайский ) - близнецы один в один, и что выбрать - неизвестно.
allisandr
Авто: пешеход.....
кстати о вырванном электромагнитном клапане:
вырвал я до конца ресьбу. высверлил и нарезал ресьбу под клапан от классики, и пока все отлично работает(почти 1000 км уже)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
allisandr
Дважды тебе повезло, первое нарезая резьбу попал в центр, второе карб согласился сотрудничать с 50 ТЖ ХХ, именно такой на ОЗОНе(или, если повезёт, 45 на ВЕБЕРе), или переделал чего?
FAT-CAТ писал(а):есть ли на карб-ах автоматический подсос?
Полуавтомат на 10ках , воздушная заслонка закрывается после нажатия на педаль газа.
Sonauto99
Я за Солекс. Про Пекар ничего не знаю, а Вебер однокамерный и проигрывает Солексу. Плюс Солекс можно неплохо доработать.
Sonauto99
ALEX_69
Цитата:Дважды тебе повезло, первое нарезая резьбу попал в центр, второе карб согласился сотрудничать с 50 ТЖ ХХ, именно такой на ОЗОНе(или, если повезёт, 45 на ВЕБЕРе), или переделал чего?
Тоже повреждена резьба ХХ на карбе, который сейчас пилю. Надо что-то думать...
allisandr
Авто: пешеход.....
ALEX_69 писал(а):allisandr
а как промазоть то можно? в карбе уже почти нужного диаметра дыра, высверливал дрелью, вогнал метчик, и все!
закрутил потом ЭМК - точно по центру след получилсо, продул все естессно и поехал
п.с. но честно сказать есть такое ощущение что вроде как немножко переливает.
но если снять провод с ЭМК то работает нормально
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Закрути ЭМК.
allisandr
Авто: пешеход.....
UBER
проблема в том что жиклер почти в 2 раза больше диаметром
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Мужики. А что если я поставлю топливные жиклеры на 115 и 107,5 (ремкомплект от 073 карба). Это даст какойньть эффект?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
allisandr писал(а):а как промазоть то можно?
А как ухитряются клапан не по резьбе закрутить?
allisandr писал(а):но честно сказать есть такое ощущение что вроде как немножко переливает.
UBER писал(а):Закрути ЭМК.
Вот это при нормальном раскладе, какое-бы отверстие в жиклёре небыло, оно влияет на ХХ и переходныю систему, при закрытом ЭМК оно закрыто ПОЛНОСТЬЮ, а так где -то ещё остался путь для топлива, вот это из оперы не попадания в центр(если ошибусь буду только рад).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Aleksey_Sh
Несомненно, какой эффект ожидаешь получить?
Aleksey_Sh
ALEX_69 писал(а):Aleksey_Sh
Динамики при разгоне, ну и обороты поровнее.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Aleksey_Sh писал(а):Мужики. А что если я поставлю топливные жиклеры на 115 и 107,5 (ремкомплект от 073 карба). Это даст какойньть эффект?
...кроме гемороя ничо не даст...
...на первой камере оставь ТЖ95 а ВЖ 155
...на второй камере ТЖ100 ВЖ оставь прежний
...ну и писалку 45-ю поставь Нивовскую (одинарную)
...держалки малых диффузоров сделай обтекамыми
...заточка заслонок - мнимый эффект (также как и потайные болты заслонок)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Aleksey_Sh
Ну насчёт динамики это ты конечно круто взял, сразу такие жиклёры ставить, с ними если не будешь газвпол ездить засрут свечи скорее всего, а насчёт ровности оборотов.... если речь про ХХ, то ГТЖ к нему отношения никакого практически не имеет.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
