akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Автомобиль ВАЗ-21102, год выпуска 2000.
Комбинацию приборов обозначить по названию не могу, потому как не в курсе. Одометр механический, расположение боковых стрелок (температура и уровень горючего) вертикальное.
Несколько дней назад перестал работать спидометр. Показания пробега общего и суточного - так же не меняются.
Лампа CE не горит, из этого могу предположить, что датчик скорости в порядке.
В какую сторону смотреть прежде всего?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Я просто не в курсе... Если приборка с механическим приводом спидометра (одометра), то какой датчик скорости там и лампа СЕ? Наверно привод от троса, как в девятках? Надо тросик смотреть.
akcount
Oleg_e писал(а):Я просто не в курсе... Если приборка с механическим приводом спидометра (одометра), то какой датчик скорости там и лампа СЕ? Наверно привод от троса, как в девятках? Надо тросик смотреть.
1. Троса там нет, однозначно - смотрел полгода назад.
2. Датчик скорости на инжекторных автомобилях (равно как и лампа CE) есть.
3. Насколько мне известно - положение стрелки спидометра задается пик-процессором (который берет испульсы с датчика скорости) и шаговым двигателем, все эти приблуды - в комбинации приборов. Каким образом при этом работает одометр - пока не догадался.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
может тогда дело в колодке, проводах.
Miked
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21102
И все таки, несмотря на то, что СЕ не горит, смею предположить, что это датчик скорости. Либо проводка/контакты датчика скорости. Сначала просто пошевели/переткни колодку на датчике. Если не поможет - поменяй датчик. Судя по году выпуска машины ему все равно уже время пришло. Цена вопроса - 120 руб. Нужен 6-ти импульсный с соответсвующей твоей проводке колодкой. Меняется довольно легко из-под капота. Нужен рожковый ключ на 22.
С уважением,
Михаил
Miked
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21102
Да, кстати, когда у меня этот датчик полетел, то СЕ через раз загоралось. То есть частенько была ситуация, когда спидометр на нуле, одометр не работает, а СЕ не горит.
С уважением,
Михаил
akcount
Miked, камрад, скажи - где этот датчик искать, я тут же до него доберусь! Он явно должен быть на коробке. Но с какой стороны?
ahab61
А у меня такой вопрос, возможно ли заменить панель приборов с механическим счетчиком пробега на панель с электоронным?
Miked
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21102
akcount писал(а):Miked, камрад, скажи - где этот датчик искать, я тут же до него доберусь! Он явно должен быть на коробке. Но с какой стороны?
Да, он там на коробке, собственно, только один
Доступен сверху из-под капота. Ищи такой "столбик" высотой 5-6 см, к которому провода подходят. Недалеко от маслянного щупа коробки, ближе к щиту моторного отсека.
С уважением,
Михаил
Miked
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21102
Скорее всего датчик у тебя будет с прямоугольным разъемом. Разъем на проволочных защелках. Сжимаешь с двух сторон и сдергиваешь.
С уважением,
Михаил
Miked
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21102
ahab61 писал(а):А у меня такой вопрос, возможно ли заменить панель приборов с механическим счетчиком пробега на панель с электоронным?
Насколько мне известно - можно. Они должны быть полностью взаимозаменяемые.
Если я ошибаюсь - товарищи меня поправят
С уважением,
Михаил
akcount
Miked писал(а):Да, он там на коробке, собственно, только один
Как прочитал - сразу убежал на стоянку, сшибая мебель и зацеляя углы. Нашел на коробке левее щупа и ближе к перегородке клемму с тремя проводами. Потрогал её руками - она и выпала.
Что характерно, недалеко от нее находился трубка системы охлаждения двигателя, которую я откручивал с целью слить тосол (менял термостат). Видимо, неосторожно зацепил, она сошла с защелок, контакт был слабым или отсутствовал.
Вечером в движении - проверю, но полагаю, что проблема была именно в этом.
Благодарю за разъяснения!
p.s. А почему не отреагировал контроллер - понять не могу.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Miked писал(а):И все таки, несмотря на то, что СЕ не горит, смею предположить, что это датчик скорости. Либо проводка/контакты датчика скорости. Сначала просто пошевели/переткни колодку на датчике. Если не поможет - поменяй датчик. Судя по году выпуска машины ему все равно уже время пришло. Цена вопроса - 120 руб. Нужен 6-ти импульсный с соответсвующей твоей проводке колодкой. Меняется довольно легко из-под капота. Нужен рожковый ключ на 22.
С уважением,
Михаил
Абсолютно точно!
Miked
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21102
akcount писал(а):Вечером в движении - проверю, но полагаю, что проблема была именно в этом.
Всегда пожалуйста!
Как проверишь - отпишись ...
Видимо неисправность трактовалась контроллером так, как будьто ты на нейтралке двигатель гоняешь
Вполне штатный режим, между прочим. Правда, в этом случае при движении должно диагностироватся явное противоречие между величиной открытия дроссельной заслонки и оборотами двигателя (двигатель, ведь, в реальности находиться под нагрузкой). Действительно странная ситуация ...
С уважением,
Михаил
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
У меня недавно перестал работать одометр и спидометр. Панель электронная. Лампа СЕ загорелась сразу и не гасла. Поменял позавчера датчик скорости (сначала "неправильный" купил, для мех панели, с каким-то доп. проводком), все заработало. Только чек енжин не гаснет. Клемму пока не сбрасывал, сегодня сброшу, посмотрю, перестанет ли гореть.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Прошу прошения может глупый вопрос! Но как будет крутится механический одометрт без тросика спидометра??? Там что моторчик крутит одомометр?????
Поправте меня если я не прав!
Petrovich
Одометр и спидометр механической приборки - две совершенно независимые электронные схемы, управляемые импульсами с ДС. Шестерёнки одометра крутит шаговый двигатель. Аналоговый сигнал на катушку стрелки спидометра идёт со схемы типа "интенсиметр" (аналоговый сигнал пропорционален частоте импульсов). Никаких процессоров нет
. Эти сведения я почерпнул шесть лет назад когда чинил свою механическую приборку.
akcount
Miked писал(а):Всегда пожалуйста!
Докладываю - спидометр/одометр работают исправно. Причина была - явно, неконтакт клеммы и датчика.
Наконец-то, смогу определить расход топлива после мелкого ремонта.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Напишу сюда: не работает спидометр. Приборка VDO, джекичан не горит. Подскажите, плиз.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Aleks-rostov писал(а):Напишу сюда: не работает спидометр. Приборка VDO, джекичан не горит. Подскажите, плиз.
Присоединяюсь к вопросу.
Датчик заменил, попутно вытащил шестеренку привода, нормальная.
Вывесил колесо, покрутил - штырь вращается.
Провода вроде нормальные.
Стрелка или лежит на нуле, или хаотично бродит по шкале...
21106
Авто: пешеход
zett
приборка тест проходит?
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Может быть это вирус. У меня в воскресенье тоже стрелка спидометра легла, причем и бортовик показывает "0" (а от запитан от К-линии). Разъем проверял, привод проверял - все нормально. Джеки Чан не загарается. Стрелка то "упадет", то заработает, плохо то, что поставил контроллер ДХО на датчик скорости и он при отсутствии сигнала гасит фары. А тест приборки тут я думаю ни при чем. Где может не контачить.
21106
Авто: пешеход
Saraevod писал(а):А тест приборки тут я думаю ни при чем. Где может не контачить.
не контачить может как внутри комбинации приборов, так и до нее
zett
21106 писал(а):zett
Проходит. Приборка кстати АП однострочная.
Че-то с проводами, значит?
UPD
Победил
причина - перетертые провода на ДС.
ARNI87
Авто: 21102 1999г
Подскажите, пожалуйста, не хочется новую панель покупать. Похоже, скручивали спидометр (полуэлектронный - т е без тросика, но и без табло) на 21102 инж 1999г, т к при покупке стояли 139999 - хозяин сказал заранее, что не работает. И не работает вкупе с ним одометр и "ежесменный пробег". Однозначно сломана приборка... при тесте на вкл.зажигания - ничего не происходит. Можно ли заменитть сам механизм спидометра (стрелку и дорожки)?
Хотя, недавно вытаскивали приборку - обнаружил конец самого большого резистора на плате отошел (его, видно, уже паяли)... ну припаяли, правда еще потестил панель. Вряд ли он бы повлиял так сильно.
