BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
!Lnur
BorisN, а потёртость на валу привода равномерная по кругу или нет?
Колесо вертикально стоит - развал в норме?
BorisN
потёртость, как скрип 20 процентов примерно. Руль отпускаю - машина ровно идёт - на трассе что-то ножницами надо было вырезать, руль ногой чуть туда-сюда, руки свободны были. Резину пока не ест. Рычаг не гнутый. Ударов не было. Потёков нет. Амортизаторы мягковаты, но живы. Опорные чашки с подшипниками десяточные, амортизатор толи 10 толи 2108.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
офффBorisN писал(а): на трассе что-то ножницами надо было вырезать, руль ногой чуть туда-сюда, руки свободны были.
ну пля я как это увидел чуть бритву из рук не выронил
в германии одного оштрафовали за то что на флейте за рулем играл
кто чем еще за рулем занимается?
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Мдя.. Видать не у меня одного такая байда =) Кстати версия с защитой, вполне возможно.. Гнутая была и мне ее выпрямляли.. Видать криво.. Завтра наверно поеду еще опоры менять.. А то все времени не было..
creepjacklamer
Авто: пеший ход
А у меня другая проблема, с открытыми окнами, едешь по кочкам и прям такой грохот металлический стоит. Видимо защита, но я ее трогал, она намертно стоит( у меня толстая защита). Может кто сталкивался?!
Kachan
creepjacklamer писал(а):А у меня другая проблема, с открытыми окнами, едешь по кочкам и прям такой грохот металлический стоит. Видимо защита, но я ее трогал, она намертно стоит( у меня толстая защита). Может кто сталкивался?!
А родной жестяной брызговик выкинут? Или болтается между движком и защитой и гремит
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Kachan
я его прошлым летом выкинул))) поставил этот.
он у меня крепится двумя болтами к кузову, и два ушка на балку(может в этом причина?! хотя защиту трогаю...намертво прикреплена
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Люди тоже самое!!! Может быть это шаровые??
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вот блин начитаешься форума
теперь тоже щелчек слышен
но только когда задом резко сдаешь
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Мужики, я вот читаю читаю ваши отзывы и понимаю, что у всех вас стук этот исходит спереди, а есть такие у кого сзади бахает? Вот у меня при трогании, торможении на скорости 5-10км\ч такой щелчок, а правильнее даже сказать удар (буд-то в днище разово ударяют молотком) раздается в районе заднего правого колеса. Пробывал глушитель руками раскачивать, но он коим местом не прислоняется к кузову. Все смотрел, все гайки затянуты и где искать не знаю.
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Эх.. Заехал к знакомому в сервис.. Опоры, рулевые наконечники, гранаты, шаровые, задние подшипники, задние тормозные колодки под замену.. Пол дня машину ждал.. Кстати звук этот прошел.. Когда меня распрашивали мол как машина себя ведет и так далее, он спросил нет ли щелчка во время трогания.. Говорю мол есть. Говорит шаровые по ***** пошли.. И еще когда стойку разбирали крутанул тормозной диск, слышу скрежет жесткий, похоже на то что я опиывал в начале. Оказалось какая то хрень попала под него, выковырнули и все пучком стало. Вот описал все работы после которых все нормализовалось.. Теперь хоть по дороге не рыскает =) Может и вы найдете причину этого звука.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
VLAD(POWER) писал(а):Мужики, я вот читаю читаю ваши отзывы и понимаю, что у всех вас стук этот исходит спереди, а есть такие у кого сзади бахает? Вот у меня при трогании, торможении на скорости 5-10км\ч такой щелчок, а правильнее даже сказать удар (буд-то в днище разово ударяют молотком) раздается в районе заднего правого колеса. Пробывал глушитель руками раскачивать, но он коим местом не прислоняется к кузову. Все смотрел, все гайки затянуты и где искать не знаю.
Такая же хрень, жена рядом сидит ей кажется что в районе центральной стойки между дверей бухает, мне с водительского кажется сзади справа. Гайки амортов задних пытался подтянуть, все затянуто. Причем звук был такой с новья, прошел тыщ через 5, а теперь на 30 опять появился, хз че за хрень
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Также мешали жить щелчки при старте, торможении и на неровной дороге. Нам с женой казалось, что в районе передней пассажирской двери (как будто гайка на 13 прыгала в какой-то полости). Щелчки начали постепенно появляться после регулировки левых дверей в сервисе (ничего не отрегулировалось) в 20 т.км (осень). И уже к 28 т.км. щелчки заглушали сверчков на каждой кочке.
Дважды диагностика подвески ничего не дала.
Недавно смазывал петли дверей и заметил, что болты ограничителя двери на водительской двери не затянуты. Затянул - и уже 600 км. не было щелчков. Сверчки вновь заняли своё почётное место.
coolboy
Авто: РЕНО
Такая же ситуация со стуком!
Вчера откручивал шаровую - в руках в поряде - не стучит.
В дороге заметил, что шумит резина (жрет) походу ушел развал. Отсюда вопрос: может ли уйти развал из-за убитых опорников???
Прочитал в За рулем за 2005 год, про стук резинки в корпусе опорника, склоняюсь к этому варианту, т.к. остальное все пролазил.
И вообще какие симптомы выхода из строя опорников????
Володя 23
Авто: PRIORA 21723
Я с этими щелчками с права(при трогании ,резком ускорении)долго мучался(13000 км) появились практически сновья,протяжка ходовой непомогала ,причину нашол один спец долго мучался и видимо осенило ,поставил на ручник и вперед-назад внатяг трогаешся.Оказалось незатянута верхняя опора двигателя(гитара),затянул и тишина! большой ему рахмат а страждущим на заметку
coolboy
Авто: РЕНО
coolboy писал(а):Такая же ситуация со стуком!
Стучит рейка, схватил ее и услышал знакомый стук, подтянуть не получилось, говорят там какую то пружинящую шайбу меняют. Разбираюсь пока.
-makar-
ну вот записал аудио
катал машину на ровной площадке, телефон лежал на мягкой подстилке прямо возле опоры правой стойки
блин как прослушал офигел
скачать аудио stuk_v_kolese.mp3 размер 1,01Mb ...
мало того что стучит , так еще на самом деле 75% этих стуков
не слышно , по крайней мере при записи те щелчки что были слышны
не вооруженным глазом
комментировал , а когда прослушал........
p.s. записывал на alon mp3 диктофон для simbian смартфонов
leon112
Авто: мото, вело
romdn писал(а):Также мешали жить щелчки при старте, торможении и на неровной дороге. Нам с женой казалось, что в районе передней пассажирской двери (как будто гайка на 13 прыгала в какой-то полости). Щелчки начали постепенно появляться после регулировки левых дверей в сервисе (ничего не отрегулировалось) в 20 т.км (осень). И уже к 28 т.км. щелчки заглушали сверчков на каждой кочке.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214059&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
всем у кого щелчок у правой передней двери!
Применен бублик от верхнего крепления аммо.
Выбиваем шпильку, вставляем вместо шпильки гвоздик и утапливаем ограничитель чуток в дверь чуток прикрыв дверь, вынимаем гвоздик, вставляем бублик, вставляем гвоздик туда где была шпилька и вытягиваем из двери ограничитель, забиваем вместо на место шпильку, закрываем дверь и наслаждаемся сдохшим щелкунчиком.
leon112
Авто: мото, вело
Tolyan2006 писал(а):всем у кого щелчок у правой передней двери!
Лечим следствие?
А лечение причины - выше ссылка!
BorisN
[/quote]
[/quote]
это исключение, не волнуйтесь
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Ребята, мож кто подскажет начинающему водителю. машина 21113 2002г, 52000км. Появились щелчки при трогании. Когда плавно трогаешься нет щелчков, стоит порезче - 1-3 щелчка, причем при след трогании в том же направлении их нет, тронешься назад - щелчки, снова вперед - щелчки. Нет разницы - вывернут руль или нет. качал машину вверх-вниз, взад вперед на скорости, подвешивал колеса и включал передачу - нет звуков, колеса не люфтят, снял защиту - посмотрел пыльники гранат - все в идеальном состоянии. Слушали в яме откуда звук - неясно. Примерно 1000 км назад сменил масло в коробке - дал знакомый из сервиса, оно пожиже - в морозы хорошо, но субъективно коробка шумнее стала работать, может в этом причина?
Eugeniy_59
tatarin63 писал(а):Ребята, мож кто подскажет начинающему водителю. машина 21113 2002г, 52000км. Появились щелчки при трогании. Когда плавно трогаешься нет щелчков, стоит порезче - 1-3 щелчка, причем при след трогании в том же направлении их нет, тронешься назад - щелчки, снова вперед - щелчки. Нет разницы - вывернут руль или нет. качал машину вверх-вниз, взад вперед на скорости, подвешивал колеса и включал передачу - нет звуков, колеса не люфтят, снял защиту - посмотрел пыльники гранат - все в идеальном состоянии. Слушали в яме откуда звук - неясно. Примерно 1000 км назад сменил масло в коробке - дал знакомый из сервиса, оно пожиже - в морозы хорошо, но субъективно коробка шумнее стала работать, может в этом причина?
Проверь переднюю балку сайлентблоков! Сними ее и на кузове смотри там трещины в местах ее крепления. У меня это была причина. Их там сразу не видно, надо балку сниммать. И если будут, то варить бесполезно, надо накладывать заплатки. т.е. сверху на всю поверхность площадки приваривать пластину. с двух сторон и дырки под болты высверливать.
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Eugeniy_59
это три сайлентблока, что у кузова?
