Страница 3 из 4
BorisN
...ваши варианты...?
!Lnur
BorisN, а потёртость на валу привода равномерная по кругу или нет?
Колесо вертикально стоит - развал в норме?
BorisN
потёртость, как скрип 20 процентов примерно. Руль отпускаю - машина ровно идёт - на трассе что-то ножницами надо было вырезать, руль ногой чуть туда-сюда, руки свободны были. Резину пока не ест. Рычаг не гнутый. Ударов не было. Потёков нет. Амортизаторы мягковаты, но живы. Опорные чашки с подшипниками десяточные, амортизатор толи 10 толи 2108.
-makar-
оффф
nea cry
ну пля я как это увидел чуть бритву из рук не выронил
в германии одного оштрафовали за то что на флейте за рулем играл
кто чем еще за рулем занимается? supercool
SteRN89
Мдя.. Видать не у меня одного такая байда =) Кстати версия с защитой, вполне возможно.. Гнутая была и мне ее выпрямляли.. Видать криво.. Завтра наверно поеду еще опоры менять.. А то все времени не было..
creepjacklamer
А у меня другая проблема, с открытыми окнами, едешь по кочкам и прям такой грохот металлический стоит. Видимо защита, но я ее трогал, она намертно стоит( у меня толстая защита). Может кто сталкивался?!
Kachan
А родной жестяной брызговик выкинут? Или болтается между движком и защитой и гремит Wink ?
creepjacklamer
Kachan
я его прошлым летом выкинул))) поставил этот.
он у меня крепится двумя болтами к кузову, и два ушка на балку(может в этом причина?! хотя защиту трогаю...намертво прикреплена
Eugeniy_59
Люди тоже самое!!! Может быть это шаровые??
creepjacklamer
вот блин начитаешься форума pst pst pst теперь тоже щелчек слышен pst pst pst но только когда задом резко сдаешь
VLAD(POWER)
Мужики, я вот читаю читаю ваши отзывы и понимаю, что у всех вас стук этот исходит спереди, а есть такие у кого сзади бахает? Вот у меня при трогании, торможении на скорости 5-10км\ч такой щелчок, а правильнее даже сказать удар (буд-то в днище разово ударяют молотком) раздается в районе заднего правого колеса. Пробывал глушитель руками раскачивать, но он коим местом не прислоняется к кузову. Все смотрел, все гайки затянуты и где искать не знаю.
SteRN89
Эх.. Заехал к знакомому в сервис.. Опоры, рулевые наконечники, гранаты, шаровые, задние подшипники, задние тормозные колодки под замену.. Пол дня машину ждал.. Кстати звук этот прошел.. Когда меня распрашивали мол как машина себя ведет и так далее, он спросил нет ли щелчка во время трогания.. Говорю мол есть. Говорит шаровые по ***** пошли.. И еще когда стойку разбирали крутанул тормозной диск, слышу скрежет жесткий, похоже на то что я опиывал в начале. Оказалось какая то хрень попала под него, выковырнули и все пучком стало. Вот описал все работы после которых все нормализовалось.. Теперь хоть по дороге не рыскает =) Может и вы найдете причину этого звука.
Vas_112
Такая же хрень, жена рядом сидит ей кажется что в районе центральной стойки между дверей бухает, мне с водительского кажется сзади справа. Гайки амортов задних пытался подтянуть, все затянуто. Причем звук был такой с новья, прошел тыщ через 5, а теперь на 30 опять появился, хз че за хрень
romdn
Также мешали жить щелчки при старте, торможении и на неровной дороге. Нам с женой казалось, что в районе передней пассажирской двери (как будто гайка на 13 прыгала в какой-то полости). Щелчки начали постепенно появляться после регулировки левых дверей в сервисе (ничего не отрегулировалось) в 20 т.км (осень). И уже к 28 т.км. щелчки заглушали сверчков на каждой кочке. Smile
Дважды диагностика подвески ничего не дала.
Недавно смазывал петли дверей и заметил, что болты ограничителя двери на водительской двери не затянуты. Затянул - и уже 600 км. не было щелчков. Сверчки вновь заняли своё почётное место. Smile
coolboy
Такая же ситуация со стуком!
Вчера откручивал шаровую - в руках в поряде - не стучит.
В дороге заметил, что шумит резина (жрет) походу ушел развал. Отсюда вопрос: может ли уйти развал из-за убитых опорников???
Прочитал в За рулем за 2005 год, про стук резинки в корпусе опорника, склоняюсь к этому варианту, т.к. остальное все пролазил.
И вообще какие симптомы выхода из строя опорников????
Володя 23
Я с этими щелчками с права(при трогании ,резком ускорении)долго мучался(13000 км) появились практически сновья,протяжка ходовой непомогала ,причину нашол один спец долго мучался и видимо осенило ,поставил на ручник и вперед-назад внатяг трогаешся.Оказалось незатянута верхняя опора двигателя(гитара),затянул и тишина! большой ему рахмат а страждущим на заметку gpn
coolboy
Стучит рейка, схватил ее и услышал знакомый стук, подтянуть не получилось, говорят там какую то пружинящую шайбу меняют. Разбираюсь пока.
-makar-
ну вот записал аудио Smile катал машину на ровной площадке, телефон лежал на мягкой подстилке прямо возле опоры правой стойки
блин как прослушал офигел cry
скачать аудио stuk_v_kolese.mp3 размер 1,01Mb ...
мало того что стучит , так еще на самом деле 75% этих стуков
не слышно , по крайней мере при записи те щелчки что были слышны
не вооруженным глазом Wink комментировал , а когда прослушал........
p.s. записывал на alon mp3 диктофон для simbian смартфонов
leon112
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214059&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tolyan2006
всем у кого щелчок у правой передней двери!
Применен бублик от верхнего крепления аммо.
Выбиваем шпильку, вставляем вместо шпильки гвоздик и утапливаем ограничитель чуток в дверь чуток прикрыв дверь, вынимаем гвоздик, вставляем бублик, вставляем гвоздик туда где была шпилька и вытягиваем из двери ограничитель, забиваем вместо на место шпильку, закрываем дверь и наслаждаемся сдохшим щелкунчиком.
leon112
Лечим следствие?
А лечение причины - выше ссылка! supercool
BorisN
[/quote] nea cry
кто чем еще за рулем занимается? supercool[/quote]
это исключение, не волнуйтесь Neutral
tatarin63
Ребята, мож кто подскажет начинающему водителю. машина 21113 2002г, 52000км. Появились щелчки при трогании. Когда плавно трогаешься нет щелчков, стоит порезче - 1-3 щелчка, причем при след трогании в том же направлении их нет, тронешься назад - щелчки, снова вперед - щелчки. Нет разницы - вывернут руль или нет. качал машину вверх-вниз, взад вперед на скорости, подвешивал колеса и включал передачу - нет звуков, колеса не люфтят, снял защиту - посмотрел пыльники гранат - все в идеальном состоянии. Слушали в яме откуда звук - неясно. Примерно 1000 км назад сменил масло в коробке - дал знакомый из сервиса, оно пожиже - в морозы хорошо, но субъективно коробка шумнее стала работать, может в этом причина?
Eugeniy_59
Проверь переднюю балку сайлентблоков! Сними ее и на кузове смотри там трещины в местах ее крепления. У меня это была причина. Их там сразу не видно, надо балку сниммать. И если будут, то варить бесполезно, надо накладывать заплатки. т.е. сверху на всю поверхность площадки приваривать пластину. с двух сторон и дырки под болты высверливать.
tatarin63
Eugeniy_59
это три сайлентблока, что у кузова?
Страница 3 из 4
