Страница 2 из 2
Nerd74
Кот Матроскин
парни, куда вворачивать болты? тоже думаю проверить состояние задних тормозов, а то свистят, замучали уже. передние колодки позавчера поменял.
GoodOK
в барабане отверстия увидишь, когда колесо скинешь
neprezent
Ещё и ручник надо ослаблять перед снятием, а потом регулировать.
inode
мне на 80 с чем то предлагали менять уже стоковые алюминиевые барабаны. По износу уже подходили. Оставил пока, но со следующей заменой колодок явно менять. А после 115 тык точно уже выработались.
Колодки задние сейчас АТЕ - ни восторга, ни недовольства по этой причине не испытываю. Колодки как колодки.
Барабаны спрессовываются болтами на раз, это точно, никаких молотков не надо.
Деревянный
не всегда болтами получается снять барабан.... Там бывает ресьба сорвана, например как у меня (вероятно суровые парни из Ленинск_кусцецка ручник перед снятием барабанов не ослабляют). оссюда и зубастые барабаны (парни суровые, не о каких деревяшках не слышавшие. Лупят молоском прамо по кромке.). кароче у меня на барабанах отбиты куски по кромке (вид такой беспонтовый "зубастый"), и износ примерно 1 мм. Стоит ли менять?!
Страница 2 из 2
