Luzh
Авто: ВАЗ 21053
На техосмотре развернули меня, в том числе, и из-за того, что сзади не установлены ремни безопасности. Их там не было с завода. но на задней полки есть подиумы для установки ремней.
Инспектор сказал что раз есть места под ремни то должны быть и сами ремни. и что, типа, я их сам снял.
Вот теперь не знаю что делать. Покупать ремни и устанавливать? или можно сослаться на какой-либо ГОСТ или ТУ, что завод-изговитель допускает выпуск машин не оборудованных задними ремнями безопасности?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
ВАЗ-21053, изначально выпускаются с ремнями безопасности, в том числе и задними. Пока не установите, техосмотр не пройдете (отсутствуют предусмотренные конструкцией…..).
и мне 13 лет или больше
Авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюраторная пробег: 109000
а на 21074? у меня ремни есть сзади, только втыкать их некуда
Helg-001
Если конструкцией предусмотрено, то должно быть.
Robinzon 54
Helg-001 писал(а):ВАЗ-21053, изначально выпускаются с ремнями безопасности, в том числе и задними. Пока не установите, техосмотр не пройдете (отсутствуют предусмотренные конструкцией…..).
У меня на тазу 2105 1987г. выпуска они предусмотрены так что ставьте,правильно вам говорят,иначе забреют.
maluta
Авто: ВАЗ 21074 карб. 2006 г.
и мне 13 лет или больше писал(а):а на 21074? у меня ремни есть сзади, только втыкать их некуда
Может под диван завалились?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
ремни ставить, что куда приворачивается поглядеть в мурзилки или у соседа по гаражу/стоянке.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
всем спасибо, все понял. пошел покупать ремни
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
А вот и нет. Коробочки под задние ремни есть, ремней никогда небыло.
Ответной части тоже нет и небыло.
"не все ёгурты одинаково полезны"
Robinzon 54
А если ремни старого образца, не натяжные,тогда коробочки не нужны.
Doc Brown
strifonoff писал(а):Helg-001 писал(а):ВАЗ-21053, изначально выпускаются с ремнями безопасности, в том числе и задними. Пока не установите, техосмотр не пройдете (отсутствуют предусмотренные конструкцией…..).
![Smile](images/smiles/smile.gif)
То, что их не поставили на заводе не означает что они не предусмотрены конструкцией. На ВАЗах задние ремни конструктивно предусмотрены с 1974 года, когда начал выпускаться ВАЗ-2103 - притом что при поставке на внутренний рынок задних ремней там отродясь никогда не было. Но все крепежные отверстия с резьбами присутствовали и в мануале 1974 года были показаны все 5 ремней.
strifonoff
ремни натяжные были изначально.
почти 15 лет машине - а и хоть бы что... они чешские вроде бы
Doc Brown
strifonoff писал(а):ремни натяжные были изначально.
Имеется в виду передние? Тогда скорее югославские.
Насчет задних - внимательно изучите кузов под задним диваном. Гарантирую - найдете вваренные резьбовые втулки под болты крепления замков 3 ремней - двух трехточечных и центрального поясного. В Пятерке, Семерке это предусмотрено конструктивно.
strifonoff
может и югославские.
под диваном втулки возможно и есть, но сейчас, скорее всего, заклеены вибропластом
