Luzh
На техосмотре развернули меня, в том числе, и из-за того, что сзади не установлены ремни безопасности. Их там не было с завода. но на задней полки есть подиумы для установки ремней.
Инспектор сказал что раз есть места под ремни то должны быть и сами ремни. и что, типа, я их сам снял.
Вот теперь не знаю что делать. Покупать ремни и устанавливать? или можно сослаться на какой-либо ГОСТ или ТУ, что завод-изговитель допускает выпуск машин не оборудованных задними ремнями безопасности?
Helg-001
ВАЗ-21053, изначально выпускаются с ремнями безопасности, в том числе и задними. Пока не установите, техосмотр не пройдете (отсутствуют предусмотренные конструкцией…..).
и мне 13 лет или больше
а на 21074? у меня ремни есть сзади, только втыкать их некуда
Helg-001
Если конструкцией предусмотрено, то должно быть.
Robinzon 54
У меня на тазу 2105 1987г. выпуска они предусмотрены так что ставьте,правильно вам говорят,иначе забреют.
maluta
Может под диван завалились? Smile
BECHA
ремни ставить, что куда приворачивается поглядеть в мурзилки или у соседа по гаражу/стоянке.
Luzh
всем спасибо, все понял. пошел покупать ремни
strifonoff
А вот и нет. Коробочки под задние ремни есть, ремней никогда небыло.
Ответной части тоже нет и небыло.
"не все ёгурты одинаково полезны" Smile
Robinzon 54
А если ремни старого образца, не натяжные,тогда коробочки не нужны.
Doc Brown
То, что их не поставили на заводе не означает что они не предусмотрены конструкцией. На ВАЗах задние ремни конструктивно предусмотрены с 1974 года, когда начал выпускаться ВАЗ-2103 - притом что при поставке на внутренний рынок задних ремней там отродясь никогда не было. Но все крепежные отверстия с резьбами присутствовали и в мануале 1974 года были показаны все 5 ремней.
strifonoff
ремни натяжные были изначально.
почти 15 лет машине - а и хоть бы что... они чешские вроде бы
Doc Brown
Имеется в виду передние? Тогда скорее югославские.
Насчет задних - внимательно изучите кузов под задним диваном. Гарантирую - найдете вваренные резьбовые втулки под болты крепления замков 3 ремней - двух трехточечных и центрального поясного. В Пятерке, Семерке это предусмотрено конструктивно.
strifonoff
может и югославские.
под диваном втулки возможно и есть, но сейчас, скорее всего, заклеены вибропластом Smile
