Страница 2 из 3
dvm99i
Живот
Ситуёвина конечно у тебя не простая. Но как наводку один момент может могу тебе прояснить.
Если трабл связан с дисбалансом чего-то то вибрация, вызванная центробежной силой смещения центра масс будет увеличиваться в квадрате от оборотов (предположительно от оборотов колёс) F=mRω². А если где-то чего-то просто кривое, или диск цепляет, то скорее всего будет линейная зависимость от оборотов.
Как и чего эксперементировать- это уж додумывай сам... Просто твой собствееный опыт может подсказать, ты же наверно знаешь, как ведёт себя машина при неотбалансированном колесе, вот и пробуй сравнить эти ощущения.... Удачи!
VY
Короче, вывешивай передние колеса, включай 5 передачу и газуй до скорости 120, там разберешься. Если колбасит, то для верности можно вообще колеса снять и посмотреть из за них это или нет....
Эпс
Сами ступицы не пробовали менять?
Обычно Ступицы, привода, диски как тормозные тормозные так и колесные...
Было у самого немного било после 110 по рулю, повернул колеса на 90 градусов на ступице, аккуртно все болтики закрутил по очередно прожимая каждый и все ок стало!
Живот
Уж такое не забывается, семерка прошлая мне в этом помогла Smile
LinGG
кстати после замены тормозных цилиндров теперь бьет на скорости 110 =) точь в точь как ты описал. так что ты не один =) я судя по отзывам начинаю понимать что это не лечится hehe
Живот
LinGG писал(а):
что это не лечится
Может и лечится, но только пока непонятно как.
Есть конечно один вариант который раз и навсегда избавит от таких "болезней", но этот вариант в кризис пока не подходит Smile
drive1
ТОже болею выбрацией, очень жду решения проблемы, а то уже достало колбасит руль и всё. На балансировку ездил второй раз уже за месяц там сказали на колеса не греши.
ms747
В журнале вычитал,что если балансировка не помогает,то можно попробывать переставить колесо относительно ступицы.Т.е. найти то положение колеса при котором биение меньше всего.
SPRN
ms747
Частично +1. Тут получается типа ступица кривоата и колесо тоже, так вот эту кривоватость гасят другой кривоватостью. ROFL Так чтоль?
ms747
Да.При производстве есть небольшие погрешности,и когда они суммируются,то получается пипец.
У самого на машине наблюдается болтанка в районе 30-50 км/ч.С задней ступицей какой-то косяк видимо.
И от резины очень зависит.
vlad295
День добрый. Вылечил дисбаланс заменой внутреннего шруса. до этого пытался вылечить балансировкой - безуспешно.
drive1
vlad295
как проверил что это он виноват? или менял просто всё подряд? что было со шрусом хрустел или работал хорошо?
vlad295
Я тут на форуме еще осенью спрашивал про непонятные звуки при повороте внатяг и при движении по волнам. Как будто глыкание раздавалось. А щелчков не было. Ну были подозрения. В поиске по форуму опять же нашел, что типа шрус. С приходом зимы поставил шиповки 14 дюймов. Стало совсем плохо. где-то с 90 биение. И балансировал не один раз, и перекидывал между собой, и с задней оси. Ничего не помогло. Забил. Зима все-таки. Быстро не поездишь. Потом были проблемы с коробкой, и при снятии коробки обратили внимание на шрус. Стопорное кольцо было сломано, сам шрус еле вытащили из коробки. Обнаружилась выработка обоймы подшипника (где шарики шруса). поменяли. по весне пробовал до 160 - вибрации нет.
Slavny
у меня было подобное как у автора. Балансировка не спасала. Оказалось оба диска на задних колёсах кривые hehe
заменил на новые - теперь всё в порядке gpn
Andriy01
Живот
Ну как? Автор то решил проблему или забил на нее?
GrandK
Аналогичная трабла с прошлого года, диски литые, балансировщики говорят "диски огурцом". К зиме купил штамповку и забыл про биение, а сейчас на литье опять. Выкидывать жалко, прокатывать не советуют. Что делать?
Кентавр77
Смирится, или поставить штамповку ну или новое литье брать supercool
GrandK
Правда Ваша. Когда покупал, красивые диски учел как довод брать. Ну про то-что диск может быть "убитым" и переплатил за них, понял позже.
Паподалово.
cullon
PabloMantoya писал(а):
после 120 - тоже, уже балансировал колеса заново
рулевая рейка (подтянуть)
PabloMantoya
о рейке и не подумал, надо попробовать
Живот
Эхх, как же я на это до последнего надеялся dns4 может хоть тебе повезет.
Сам убил пол вечера на "разглядывание" подвески (разглядывал с молоточком hehe ). В итоге: стаб на вид целый и ровный, подушки его и хомуты целы; рычаги держаться крепко, резинки в них (все поменяны) целы; краб без трещин, резина опять же цела; рейку чуть подтянул (сс-20 типа после обкатки 500 км); шаровые и рулевые в норме, люфтов нет; стойка без подтеков, пружина не лопнула, опорники без стуков.
Последний раз редактировалось: Живот (07 Июля 2009 18:06), всего редактировалось 1 раз
ТЧМ
У меня проблема описана в теме"и опять про вибрацию".Только при малой скорости.Вчера опять был на подъёмнике-с ходовой все четко,а вот двиг ушел немного назад-видно по задней и левой подушкам.Сказали что это врядли будет влиять на вибрацию,но лучше все поставить как должно быть.
Живот
Воскресимка темку Smile
Пытался я смириться с вибрацией после сотни, но блин, не получается никак.
Подняли на подъемнике машину, врубили 5тую и круанули до 130 км/ч.
Правое колесо крутится ровно, а вот левое долбит шопипец - рычаг аж трясется, и все это на весу.
Вот думаю что поменять теперь: ступицу с подшипником, привод или все вместе?
goon103
У меня такая же проблема решилась регулировкой сход-развала. Автор пишет, что 2 мес. назад ремонтировал ходовую - так может затянули болты на стойках плохо + если меняли крабы, то шайбами могли нарушить кастор (помоему так называется).
Страница 2 из 3
