dvm99i
Живот
Ситуёвина конечно у тебя не простая. Но как наводку один момент может могу тебе прояснить.
Если трабл связан с дисбалансом чего-то то вибрация, вызванная центробежной силой смещения центра масс будет увеличиваться в
квадрате от оборотов (предположительно от оборотов колёс) F=mRω². А если где-то чего-то просто кривое, или диск цепляет, то скорее всего будет линейная зависимость от оборотов.
Как и чего эксперементировать- это уж додумывай сам... Просто твой собствееный опыт может подсказать, ты же наверно знаешь, как ведёт себя машина при неотбалансированном колесе, вот и пробуй сравнить эти ощущения.... Удачи!
VY
Авто: 21099i
Короче, вывешивай передние колеса, включай 5 передачу и газуй до скорости 120, там разберешься. Если колбасит, то для верности можно вообще колеса снять и посмотреть из за них это или нет....
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сами ступицы не пробовали менять?
Обычно Ступицы, привода, диски как тормозные тормозные так и колесные...
Было у самого немного било после 110 по рулю, повернул колеса на 90 градусов на ступице, аккуртно все болтики закрутил по очередно прожимая каждый и все ок стало!
Живот
Авто: VW PS
dvm99i писал(а):ты же наверно знаешь, как ведёт себя машина при неотбалансированном колесе
Уж такое не забывается, семерка прошлая мне в этом помогла
LinGG
Авто: 093i '04
кстати после замены тормозных цилиндров теперь бьет на скорости 110 =) точь в точь как ты описал. так что ты не один =) я судя по отзывам начинаю понимать что это не лечится
Живот
Авто: VW PS
LinGG писал(а): что это не лечится
Может и лечится, но только пока непонятно как.
Есть конечно один вариант который раз и навсегда избавит от таких "болезней", но этот вариант в кризис пока не подходит
drive1
Авто: Калина
ТОже болею выбрацией, очень жду решения проблемы, а то уже достало колбасит руль и всё. На балансировку ездил второй раз уже за месяц там сказали на колеса не греши.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
В журнале вычитал,что если балансировка не помогает,то можно попробывать переставить колесо относительно ступицы.Т.е. найти то положение колеса при котором биение меньше всего.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
ms747
Частично +1. Тут получается типа ступица кривоата и колесо тоже, так вот эту кривоватость гасят другой кривоватостью.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Так чтоль?
ms747
SPRN писал(а):Тут получается типа ступица кривоата и колесо тоже, так вот эту кривоватость гасят другой кривоватостью
Да.При производстве есть небольшие погрешности,и когда они суммируются,то получается пипец.
У самого на машине наблюдается болтанка в районе 30-50 км/ч.С задней ступицей какой-то косяк видимо.
И от резины очень зависит.
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
День добрый. Вылечил дисбаланс заменой внутреннего шруса. до этого пытался вылечить балансировкой - безуспешно.
drive1
Авто: Калина
vlad295
как проверил что это он виноват? или менял просто всё подряд? что было со шрусом хрустел или работал хорошо?
vlad295
Я тут на форуме еще осенью спрашивал про непонятные звуки при повороте внатяг и при движении по волнам. Как будто глыкание раздавалось. А щелчков не было. Ну были подозрения. В поиске по форуму опять же нашел, что типа шрус. С приходом зимы поставил шиповки 14 дюймов. Стало совсем плохо. где-то с 90 биение. И балансировал не один раз, и перекидывал между собой, и с задней оси. Ничего не помогло. Забил. Зима все-таки. Быстро не поездишь. Потом были проблемы с коробкой, и при снятии коробки обратили внимание на шрус. Стопорное кольцо было сломано, сам шрус еле вытащили из коробки. Обнаружилась выработка обоймы подшипника (где шарики шруса). поменяли. по весне пробовал до 160 - вибрации нет.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
у меня было подобное как у автора. Балансировка не спасала. Оказалось оба диска на задних колёсах кривые
заменил на новые - теперь всё в порядке
Andriy01
Живот
Авто: VW PS
Ну как? Автор то решил проблему или забил на нее?
GrandK
Авто: 15шко
Аналогичная трабла с прошлого года, диски литые, балансировщики говорят "диски огурцом". К зиме купил штамповку и забыл про биение, а сейчас на литье опять. Выкидывать жалко, прокатывать не советуют. Что делать?
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Смирится, или поставить штамповку ну или новое литье брать
GrandK
Авто: 15шко
Кентавр77 писал(а):Смирится, или поставить штамповку ну или новое литье брать ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Правда Ваша. Когда покупал, красивые диски учел как довод брать. Ну про то-что диск может быть "убитым" и переплатил за них, понял позже.
Паподалово.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
PabloMantoya писал(а): после 120 - тоже, уже балансировал колеса заново
рулевая рейка (подтянуть)
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
о рейке и не подумал, надо попробовать
Живот
Авто: VW PS
cullon писал(а):рулевая рейка (подтянуть)
Эхх, как же я на это до последнего надеялся
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
может хоть тебе повезет.
Сам убил пол вечера на "разглядывание" подвески (разглядывал с молоточком
![hehe](images/smiles/04e.gif)
). В итоге: стаб на вид целый и ровный, подушки его и хомуты целы; рычаги держаться крепко, резинки в них (все поменяны) целы; краб без трещин, резина опять же цела; рейку чуть подтянул (сс-20 типа после обкатки 500 км); шаровые и рулевые в норме, люфтов нет; стойка без подтеков, пружина не лопнула, опорники без стуков.
Последний раз редактировалось: Живот (07 Июля 2009 18:06), всего редактировалось 1 раз
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
У меня проблема описана в теме"и опять про вибрацию".Только при малой скорости.Вчера опять был на подъёмнике-с ходовой все четко,а вот двиг ушел немного назад-видно по задней и левой подушкам.Сказали что это врядли будет влиять на вибрацию,но лучше все поставить как должно быть.
Живот
Авто: VW PS
Воскресимка темку
Пытался я смириться с вибрацией после сотни, но блин, не получается никак.
Подняли на подъемнике машину, врубили 5тую и круанули до 130 км/ч.
Правое колесо крутится ровно, а вот левое долбит шопипец - рычаг аж трясется, и все это на весу.
Вот думаю что поменять теперь: ступицу с подшипником, привод или все вместе?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
У меня такая же проблема решилась регулировкой сход-развала. Автор пишет, что 2 мес. назад ремонтировал ходовую - так может затянули болты на стойках плохо + если меняли крабы, то шайбами могли нарушить кастор (помоему так называется).
