Здравствуйте господа.
Подскажите, насколько падает мощность двигла на евро 3 по сравнению с ЕВро2?(машина калина 1.6 8кл)
На данный момент по одной из неисправностей(пропуск зажигания в 4 цилиндре, короче машинные мозги мне мозг парят) в сервисе предложили что если заменить контроллер БОШ на Январь, соответственно отключить датчики кислорода перейдя пи этом к евро 2 от евро 3, то мощность двигла увеличится и расход несколько снизится.(ну и соответственно моя проблема решиться)(на машине стоит ГБО 4 поколения(метан),как в сервисе объяснили, датчик кислорода "задушен" от работы на газу)
Подскажите, насколько это действительно так?
Можно-ли будет воосстановить обратно работу иммобилайзера?
Какие сейчас цены в сервисах на такую переработку(ну если конечно кто в курсе), ибо мне заломили 3500, бошевские мозги забирают себе?
Всем спасибо.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Прочитал и задумался....
Вот возьми такую машинку в ремонт, гемороя наберешься от экономного клиента... Мол, давайте это не будем, то подождем... А где дешевле...
А ГДЕ было Ваше экономическое мышление, когда ГБО на Бош 7.9.7 ставили?
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Vasan-Samarsky писал(а):... ибо мне заломили 3500...
Заломили!
3500р.=100 баксов - За такую цену, вы, уважаемый,
не только Бош должны оставить, но и весь процес
сопровождать песнями под гармошку, лично ...
Это только стоимость самого блока Я7.2, а за работу
и прошивку блока КТО будет платить?
Так что - соглашайтесь без торга!
прикол только в том что бош они себе забирают. вот и выходит что замена блока с доплатой за работу.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
один флуд, ничего по теме................
dkravtsov
Авто: 2104(2008г)
В "классике" заменил себе "Евро-3" на Январь 7.2. Все ок, но при непродолжительной езде по трассе (~100 км/ч) возникает ошибка 0171. Минут через 30 (и в городе) СЕ гаснет. По свечам смесь бедная. Поменял блок назад, ошибок нет все ок. Немного поезжу так, посмотрю, как будут выглядеть свечи. Если тоже будут белые, потом, конечно, сделаю диагностику. А пока к тому, что стояло, претензий нет.
В связи в этим вопрос по теме.
А одинаковые ли датчики кислорода применяются на машинах с евро-3 и евро-2?
dk-34
Какая прошивка стоит на Я7.2?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
автор, зачем тебе это надо??? Если хочешь больше мощности, хорошую динамику, зачем тогда купил стоковую калину???? Лучше пробей глушак, поменяй прошивку, гемора меньше будет
