Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Что с ними сделать чтоб избавится от металлического стука, направляющие новые, все отрегулировано, а они все равно тарахтят?(((
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Subzero
Авто: 21124
Если все отрегулировано правильно, то возможно стучат толкатели клапанов. Это довольно-таки характерно для 8-ми клапанников и что-либо поделать с этим сложновато.
Жуков
А если поменять эти толкатели, надолго их хватит?
Subzero
Авто: 21124
Заменой толкателей делу не поможешь. Почитай внимательней тему на которую дал ссылку
Homer.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Металический перестук был всегда (он есть на всех 8 клоповых) однако с недавнего времени появился отчётливый стук, т.е. по ущущениям стучит один клапан. Это может быть оттого что зазоры не попадают в норму?! Пробег 118 т. Как я понял для регулировки зазора рассухаривать ничего не надо?! опасаюсь потому что если надо то нужно искать сервис где есть приспасоба для удерживания клапана чтоб он не провалился. Всякими прутками никто не заморачивается...
Homer
Деревянный
Рассухаривать не нужно. Нужны; пинцет, шило, приспособа ( распор между распредвалом и толкателем), щупы и набор регулировочных шайб. Именно из-за последних и едут " к спецам".
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Приспособа стоит не дорого, регулировал самостоятельно, по книжке,боялся будет сложнее. Главное , не спешить.
Деревянный
Спасибо! А зачем шило?! пинцет чтоб пятаки регулировочные вытаскивать вставлять, приспособа чтоб образовалась щель куда вставлять пятаки, щуп чтоб зазор мерять... а для чего шило?!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Деревянный писал(а):а для чего шило?!
шайбы регулировочные прежде, чем пинцетом ухватить, подковырнуть нуна
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Деревянный, если не хочешь к спецам (ибо спецы разные бывают...), то вскрваешь крышку клапанов, меришь зазоры, смотришь где какие шайбы лежат, считаешь какие нужны, ставишь крышку обратно и айда по магазинам, искать шайбы.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
я вчерась тока регил себе-пробег 20тыкм,видимо на то1 схалтурили ,хотя бабло взяли за рег и прокладку.3 шайбы уменьшить пришлось-не ожидал.
