robosol
искал в поиске, не встретил. может кто подскажет. подключил бортовой ПК, смотрел параметры. Дроссельная заслонка при газе в пол открываетсья максимум на 88% ( и на холостом, и на ходу ).
Куда смотреть, что копать? может быть из-за плохо натянутого тросика? какие способы диагностики вопроса?
заранее спасибо за дельные ответы Drinks or Beer
J_rockiN
Проверь, упирается ли рычаг заслонки в органичитель.
backhand-boy
педаль отогни Smile
Remis
backhand-boy
+1 у себя отогнул и 100% стало
*leha*
для начала какой эбу? ели бош, то всё гуд
viper31
+100 Проверь!
robosol
эбу - толком не определился.
вечером попробую проверить рычаг заслонки.
спасибо за варианты Drinks or Beer
Living Dead
А вот у меня при заводе с нажатой рукой заслонкой никакой продувки не наступает. БК нет.
Неприятно, но забил, пока не понадобится Smile
LinGG
рукой проверь нажми на дроссель под капотом, а друг пускай поглядит БК
Dmitrij
попробуй коврик вынуть и без него нажать на дроссель. Педаль в коврик наверно упирается.
J_rockiN
Если обороты поднимаются более 400, то бенз подается в горшки и двиг пускается.
SteRN89
Чтоб не плодить тем.. Седня ради прикола решил потестисть.. Тапок в пол БК показывает 30% .. Бред какойто.. Если у меня на 2-ой 80 это норма.. При 30 % то на 100% что 200 будет? В чем проблема?
Living Dead
Ээ? Я про режим продувки при полностью открытом дросселе, которого у меня не добиться.
viper31
Народ объясните как происходит режим продувки. Педаль в пол и включаешь стартер? Я так пробовал стартер при этом крутил но двигатель не схватывал. Скажите я так стартер не спалю по 10 сек крутить? А то после этого ощущение стало что машина стала хуже заводится?
Andr224
viper31, так в этом и заключается продувка, бензин не подается, а вся гадость, что в горшках накопилась, улетает в трубу. Конечно, двигатель не схватывает Smile
Дмiтро
+100 за отогнуть педаль вперёд.
Такое ощущение, что с завода у всех дроссель открывается чуть больше чем на половину из-за того, что педаль раньше времени в пол упирается.
J_rockiN
У меня этот режим тоже не работает. Я просто читал про него, что если обороты коленвала при продувке менее 400, то двиг не пускается. Если больше 400, то пускается.
Димoн
Тросик натяни. Плюс педаль ещё имеет свойство упираться в ковёр как раз в районе 90%...
Посмотри на нём самом и выстави в ручную.
Для начала надо тросик натянуть, а педаль упирается в ковёр не критично, т.е. достаточно суть сильнее придавить и будет 100%, у меня так во всяком случае.
Дмiтро
Ессно, сначала проверяем тросик, потом педальку отгинаем. У меня как ни дави, а с новья больше чем на 60% заслонка не открывалась.
