=Moroz=
На кнопке 3 контакта. 1 и 2 нормально разомкнуты. Если подключаться к ним - ЦЗ срабатывает только когда кнопка нажата. Отпустил кнопку - все приходит в исходное состояние. Т.е. двери были открыты. Нажал - закрылись и остаются закрытыми пока держу кнопку. Отпустил - открылись.
Но если подключаться к контактам 1 и 3 (нормально замкнутым) - все работает нормально. Нажал - открывает, нажал - закрывает.
Вот я и не могу понять, почему работает при подключении к нормально замкнутым контактам и что может быть, если кнопка постоянно будет находиться под напряжением. Напряжение там 4,5В. Ток не мерил. Провода взял 0,75 квадрата.
Хотел сначала сделать как
Кот Матроскин и чуть не отломал 3-й контакт кнопки
Если брать схему, то получается так:
Судя по тестеру, контакт 5 в колодке - это минус, а 3 и 4 - два плюса.
Кнопку я подключал к 3 и 4.
Последний раз редактировалось: DeathWind (14 Май 2009 11:34), всего редактировалось 2 раз(а)
