strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
При наезде на лежачего, либо просто при раскачке передка - раздаётся скрип. В сырую погоду скрип исчезает.
Что это может быть? Шаровые? Сайлент-блоки?
Если шаровые, то какие лучше брать на замену?
Если для вынесения диагноза инфы мало - спрашивайте.
Robinzon 54
strifonoff писал(а):strifonoff
Шаровые!Брать лучше те которые больше нравятся,тут недавно темка про шаровые была,найдите почитайте.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
знакомая тема. это сайлент блоки вкупе с резинками стаба...
я устранял (чтоб месячишко до замены покататься) просто....... мыльным раствором полил все резинки и всё прошло....
шаровые не скрипят а стучат!
Изначальный
Авто: ВАЗ-21043
Шаровые могут стучат и (-или) скрипеть. На замену порекомендую опоры "Трек". Либо кованые либо штампованные. Себе ставил верхние кованые, нижние - штамповки, поскольку их можно прошприцевать, для профилактики.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
strifonoff, при повороте руля скрипят шаровые, при вертикальной раскачке скрипеть могут в первую очередь втулки стабилизатора поперечной устойчивости (четыре резинки), во вторую - сайлентблоки на рычагах. Шаровые сломя голову менять не кидайся, а то тебе понарасскажут тут...
Svyazist
strifonoff
берем ведешку в руки и начинаем заливать по одной резинке, так выясним что скрипит. У меня сайлентблоки скрипели.
Edvu21053
Авто: ВАЗ-21053, 1998г.в.
Была аналогичная проблема.
Силиконовая смазка + медицинский шприц.
Смазывал по очереди шаровые ,сайлентблоки итд , ездил и слушал.
В моем случае скрипел наконечник рулевой тяги.
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
сайлентблоки проверяются смачиванием, если не они, то шаровые, у меня так шаровая скрипела (именно скрипела), и на кочках и при раскачке...
заменил - все ок
кстати, проверь амортизаторы, сзади у меня точно так же аморитзатор скрипел
брат шумы
strifonoff писал(а):При наезде на лежачего, либо просто при раскачке передка - раздаётся скрип. В сырую погоду скрип исчезает.
такая же проблема то воникает,потом по мере решения проблеммы исчезает.один раз скрипели сайлентблоки,через пару лет подобный скрип издавали рулевые тяги,сейчас время от времени шаровые белмаг скрипят.в случаях с рулевой трапецией "трек" и шаровыми "белмаг комфорт" смазка в пыльниках сбивается в "углах" пыльника
и я "лечил" это дело,обжимая пыльники "пальцев" пальцами
,чтоб смазка ушла вниз или вверх.после тагого лечения проезжал еще 30-40тыщ км
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Бери силиконовую смазку и залёй сайленты рычагов,я так и сделал.Надолго ли не знаю,менять-то может из-за скрипа рано???
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Шаровая привинченна к металлу и когда она скрипеть начинает, скрип стоит такой что мама не горюй, его ни с чем не перепутаеш.
ЯИскать смачиванием или еще можно приложить палку и послушать =)) когда помошник качает.
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Блин силиконовой смазки хватило до первого дождя
koah
Авто: ваз 2106
А у меня вроде начала скрипеть торпеда. Хотя кто её знает может и ходовая. Если торпеда с этим можно бороться?
strifonoff
чот я потерял эту тему из виду.
вобщем так, визуальный осмотр показал: раздолбаны резинки стабилизатора (те которые на рычагах)
попрыскал их силиконовой смазкой - скрип пропал, но не надолго.
купил балаковские буду менять скоро
