Страница 3 из 26
koah
Дядя Коля писал(а):
Компания Шелл принадлежит Лукойл. Для производства масла используется общая основа. Разница в качестве зависит от производителя в России. Самое лучшее масло Лукойл пермского завода.
А это проверенные данные?
BECHA
Угу. а компания Intel принадлежит зеленоградскому заводу "ангстрем". gpn
Fl@sh
Good 63
Иной раз нет нет да возникает мысль, а не залить ли синьку лукойловскую после обкатки, зато буду знать что не левак, купить на официальной заправке. Но чую рука не подымется такое сотворить Smile
Izverg
Во-во и меня такая же мысль гложет Pardon
heruvim13
Fl@sh
Izverg
Если честно, немного комичны ваши "муки". Вы действительно как будто на Порше ездите (на который у синтетического Лукойла есть одобрение), если "рука не подымается такое сотворить" Smile .
dm100
У меня поднялась. И на прошлой машине и на позапрошлой. И вот щас лукойл синтетика. Вобщем пока проблем по маслу не было.
Izverg
Я ваще последнее время на счет полусини лукойловской подумываю. Pardon
Мотоблок
Да всё это сплошной стереотип об отечественных маслах. Споры эти бесполезны . bboyan
Izverg
Купил сегодня таки себе полусинь Лукойл Люкс новая формула. С месяц назад знакомый залил такое в классику, и вот что сказал - у него там есть на панели манометр показывающий давление масла. При полностью прогретом движке Лукойл держит давление - 3, для сравнения до этого он лил всегда ZIC полусинь, так вот там давление выше 2 не поднималось. Вот и думайте теперь плохое масло Лукойл или нет. Еще читал статью по поводу реорганизации и переоборудовании производства на заводе по производству масла Лукойл в Перми. Действительно для того чтобы начать выпускать новую линейку масел сменили не только канистру, а очень сильно поработали над составом самого масла и техпроцессом производства , а так же серьезно усовершенствовали систему контроля качесва.
ИМХО: Лукойл достойные масла, посмотрим что покажет жизнь)) bboyan
Andreiko
Чтобы тут думать, нужно хоть немного знать физику хотя бы школьного курса Wink И помнить, что при стационарном течении жидкости в тех местах, где скорость течения меньше, давление в жидкости больше и, наоборот, там, где скорость течения больше, давление в жидкости меньше.
Говоря понятным языком, твой благородный корейский ZIC поступал к трущимся частям быстрее, а лукОйл - это такое говнище, которое еще попробуй по трубам продавить 63
Некоторые спросят, а зачем тогда вообще манометр? А это всего лишь индикатор, показывающий, работает ли твоя система смазки как таковая и правильно ли работает (на других машинах он и заменен на обычный индикатор, который показывает: давление есть - давления нет - и ВСЕ). И зик и лукойл у тебя текли нормально, в зависимости от своих свойств, но вот о их качестве по давлению судить, увы, нельзя. Зайлей себе в мотор расплавленный свинец, давление будет - ого-го!
p.s. верни лучше ZIC обратно Smile
Izverg
Если такой умный то почитай какие отзывы о ZIC в последнее время стали озвучиватся и поймешь , что продукт стал портиться в связи со своей заслуженной некогда популярностью, как наша водка - вначале хорошая , а потом становится говном. А про курс физики мне лечить не надо - чем меньше у масла давление тем меньше у него вероятнось смазать более высоко расположенные механизмы ГРМ. А про то, что Лукойл это говно, уже много раз сказано что это стереотип, который дано пора выбросить из своей головы. Опять же почитай отзывы людей. которые проездили на нем по 200 тыков. Удачи!
Andreiko
Да класть, какие там о нем отзывы, речь была о том, что не следует неверными представлениями о физике процессов оправдывать одно, опуская при этом другое - только и всего.
Конечно не надо. Я всего лишь сказал, что ты ее не знаешь.
Это если бы мотор был с размером с дом, а ГРМ находился на девятом этаже, а насос - в подвале. Минимальное давление в системе смазки - 0,8 кгс, все что выше - мотору вполне хватает, лампочка не горит. Давление 3 и выше у хорошего масла бывает вообще при оборотах мотора, близких к максимальным Smile
За счет свойства несжимаемости масло везде подается одинаково (при условии одинаковости сечений), на этом существует вся гидравлика.
А чересчур высокое давление и вовсе вредно: может редукционный клапан в фильтре открыться как минимум Smile
Бродин
На Лукойл Супер 10W30 SG (полусинтетика)на ВАЗ 21053 накатал больше 90.000км..до меня х.з.Сразу после покупки снимал головку,меняли одну направляйку.После накатал вышеприведенные цифры.Опять снимали голову,менять кольца,в цилиндрах оставался хон,на вкладышах небольшие царапинки.
В общем не такое и говнище...Главное чтоб не палево.
Izverg
Наоборот при повышении температуры ZIC теряет свои вязкостные свойства чем и обьясняется падение давления, в отличие от Лукойла. А по поводу физики - не нужно переходить на личности и считать себя умнее других - это так дружеский совет на будущее! Drinks or Beer
Izverg
Andreiko
Да я вроде и не переходил на личности. Но если обидел, то прости.
Чот я и правда злой какой-то стал в последнее время, высокомерие - моя самая отвратительная черта.
Извини.
heruvim13
Просветите, пожалуйста, почему это вдруг скорость течения масла будет колебаться? Разве при одной и той же скорости вращения масляного насоса скорость течения масла будет разной?
Andreiko
А почему вы думаете, что скорость вращения насоса будет всегда одинаковой? Более вязкое масло тяжелее прокачивать, насос будет вращаться медленнее, давление в системе будет выше. И наоборот, более "жидкое" масло будет прокачивать с большей скоростью и, соответственно, при меньшем давлении. А поскольку насос вращается отбором мощности от двигателя, то можно сказать, чем большее давление масло создает в системе, сопротивлясь прокачке, тем менее эффективно работает сам мотор Smile Это же замкнутая система, закон сохранения тут как нигде актуален Smile
Может, поэтому хорошие масла с низкой кинематической вязкостью еще иногда называют энергосберегающими?
Izverg
Я думаю спорить бесполезно bb2 Поэтому предлагаю оставить каждого при своем мнении. От себя добавлю еще раз, что буду коментировать в этой ветке впечатления от использования мной этого масла))). ОК? Я думаю ни кто не против? Smile
heruvim13
Наверное, это справедливо для карбюраторного двигателя (да и то на холостых оборотах), а на инжекторном разве холостые обороты не поддерживаются примерно на одном уровне (и, соответственно, скорость течения масла будет примерно одинаковой)? Про движение на скорости я уже не говорю: чтобы ехать с одной и той же скоростью на одном и том же автомобиле на одной и той же передаче нужно крутить двигатель с одной и той же скоростью (и скорость вращения масляного насоса при этом будет той же; разным будет только расход топлива - для более вязкого масла он будет больше)... Именно поэтому более "жидкие" масла и будут "энергосберегающими", что на их прокачку (с той же скоростью) требуется меньше энергии.
Izverg
Andreiko писал(а):
Извини.
Принято!)) Drinks or Beer
heruvim13
Так ты залил этот Лукойл Люкс или нет? Кстати, какая у него вязкость 10в40 или 5в40?
Izverg
Я еще не залил т.к. 300 км осталось проехать. Хотел купить 5W40, но не было на заправке и т.к. лето на носу купил 10W40, тыков пять проеду на нем и сменю на 5W40. Короче к концу недели наверно залью))
avtowww
до этого была машина 2107, недавно продал ее соседу с пробегом 293 тык. с новья не проходил ни одно ТО, все время лил Лукойл полусинь, менял через 10 тык. на момент продажи двигатель не требовал ремонта, расход масла был минимальный, такой же как и с новья. за все время эксплуатации даже ни разу не менял маслосъемные колпачки, не было необходимоти. последний раз мерил компрессию на 200тык - 10.5 - 10.0 - 10.5 - 10.5.
покупатель в курсе реального пробега, так что будет интересно, сколько пройдет двигатель до капремонта.
не знаю как в остальном , но на клапанной крышке нагара было много, но ведь и пробег немалый.
сейчас имею новую 21144, подходит первое ТО, нен решил какое масло буду использовать...
heruvim13
Отлично, будем ждать отзывов! Smile
Страница 3 из 26
