[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
Исходные данные: ВАЗ 2111, 2001год, мотор 111 инж, пробег 111ткм
Задача: еду сегодня, вдруг происходит хлопок и свист похожии на спуск воздуха. ОСтанавливаюсь, антифриз в норме, колёса в порядке, на крышке клапаннои свежии подтек масла.
Приехав домои вечером, проверил патрубки в клапанно крышке. Оказалась забита трубка, от которои тонкии шланг идет к дроссельному узлу.
Так вот вопрос: может ли из-за того что забита эта трубка быть повышенное давление в картре? Ведь трубка большего диаметра не забита, и ведёт также во впускнои коллектор.
И ещё, за два дня до этого, на работающем двигателе вынул щуп масляныи, а в его патрубке бурлило масло.
Компрессию не проверял, но масло вроде не жрет.
Что думаете?
Всем спасибо )
Subzero
Авто: 21124
Хотелось бы уточнить. Где на клапанной крышке был подтек масла? Случайно не из под подводящего шланга вентиляции картерных газов? Если да, то надо чистить маслоотделительный сепаратор внутри клапанной крышки.
[89rus]Balg
подтек под крышкои заливки масла.
Subzero
Авто: 21124
Может крышка была не плотно закрыта...
Но я проверил бы сепаратор. Это единственное препятствие на пути картерных газов. Работы не много, снять клапанную крышку, да открутить болт удерживающий пластины.
[89rus]Balg
их я уже прочистил ) завтре посмотрю на результат
