Free
итак, начну по порядку: сегодня разобрал целиком салон и под родной обесшумкой с передней пассажирской стороны обнаружил бассейн) процесс продвигался дальше.... я высушил все, хорошенько обработал наждачкой все очаги ржавчины, потом прошелся преобразователем ржи, , все заглушки, которые закрывают технологические отверстия посадил на герметики затем весь пол покрыл мастикой БПМ5, в 2 слоя. теперь у меня несколько вопросов:
1 каким образом вода оказалась в салоне, и причем только с пассажирской стороны?
2 стоит ли класть назад родную обесшумку или ее выкинуть? вместо нее пока не предполагается что либо класть, т.к. денег нет на материалы идентичные данному.
3 увеличится ли уровень шума без этого войлочного го..на, все таки мастика протвошумная Smile
МАГА
ПОЛОЖИ на место то что снял мастика не даст тебе тот эффект что родная шумка
Tom669
Станет шумнее, ставь родную шумку на место предварительно высушив. И ищи где проникает вода в салон. Как вариант через плохо приклеенное лобовое стекло или уплотнитель двери.
JtaG
Tom669
+1000
Смотреть лобовое стекло !!!
Сам голову ломал только у меня с водительской стороны была вода но не на полу а в ЧЯ !
Pavle2115
Эт че у десяток такой прикол?
JtaG
У меня стекло менялось и было плохо вклеено, вот и через 3 года после замены начало подтекать. Стекло было в сколах за одно и стекло поменял.
