Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
итак, начну по порядку: сегодня разобрал целиком салон и под родной обесшумкой с передней пассажирской стороны обнаружил бассейн) процесс продвигался дальше.... я высушил все, хорошенько обработал наждачкой все очаги ржавчины, потом прошелся преобразователем ржи, , все заглушки, которые закрывают технологические отверстия посадил на герметики затем весь пол покрыл мастикой БПМ5, в 2 слоя. теперь у меня несколько вопросов:
1 каким образом вода оказалась в салоне, и причем только с пассажирской стороны?
2 стоит ли класть назад родную обесшумку или ее выкинуть? вместо нее пока не предполагается что либо класть, т.к. денег нет на материалы идентичные данному.
3 увеличится ли уровень шума без этого войлочного го..на, все таки мастика протвошумная
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
ПОЛОЖИ на место то что снял мастика не даст тебе тот эффект что родная шумка
Tom669
Станет шумнее, ставь родную шумку на место предварительно высушив. И ищи где проникает вода в салон. Как вариант через плохо приклеенное лобовое стекло или уплотнитель двери.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Tom669
+1000
Смотреть лобовое стекло !!!
Сам голову ломал только у меня с водительской стороны была вода но не на полу а в ЧЯ !
Эт че у десяток такой прикол?
JtaG
Pavle2115 писал(а):Эт че у десяток такой прикол?
У меня стекло менялось и было плохо вклеено, вот и через 3 года после замены начало подтекать. Стекло было в сколах за одно и стекло поменял.
