MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
С чего начать, в какой последовательности?
Сейчас есть ванная, унитаз, раковина, полотенцесушитель и старая советская плитка, которую х..й отобьешь.
Все в очень плачевном состоянии...
Чего сперва делать - плитку класть или ванну ставить, трубы прокладывать?
Может кто делал под ключ?
olg2004
Авто: планируется
инженерия, стены-потолок-пол, установка сан приборов
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
все снять-все старое сломать-сделать все новое-поставить сантехнику
DAI
Сначала снимается старая плитка. На перфоратор есть насадка дробильная. Одну плитку раскрошить вручную, а потом перфоратором.
Затем штрабятся стены под пластиковые трубы. Монтируются трубы и канализация. Дверь выносится в сборе в утиль. Потом Плитка на стены и пол, а только затем новая ванна, унитаз, раковина. В финале потолок и дверь.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Смотря из чего с/у сделан. Т.к. только что "прошел через ремонт", то могу сказать, что если с/у "кривой", то его надо однозначно ломать и возводить новый - дешевле и качественней выйдет.
зы. и не жалко новую кухню с техникой "запыливать"?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Мёфи, в пятихатку-то уложишься?
133
Авто: пишихот был
maxred писал(а):Мёфи, в пятихатку-то уложишься?
это лохи в пятихатку укладываются...тут на лимон тянет..
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сперва копишь деньги, потом тебя разводят на двойную оплату как с кухней. А ты думал куле?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
у тя сантехкабина. Плитка на ней. Ломай вместе с плиткой.
Поддон сантехкабины не трогай, клади поверх.
MEPHI_Aahz
DAI писал(а):Сначала снимается старая плитка. На перфоратор есть насадка дробильная. Одну плитку раскрошить вручную, а потом перфоратором.
Отлично. Спасибо!
Вопрос такой - многие мои знакомые клали плитку поверх старой. Вроде лежит ровно, нормально. Имею ввиду напольную плитку, само собой.
MikeLoDeon писал(а):у тя сантехкабина
Chud писал(а):двойную оплату
Какую мля двойную?? 130 за шкафы - что ты получишь за 65 000р? Ты мля видел шкафы в Леруа???
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
от стены в ванной, до основной стены у тебя 10см растояние есть? Постучи по стене - поймешь. Или открой дверь в туалете - там видно.
Если дом панельный - там стопудов сантехкабина отдельная...
Смысл в том, что когда строят дом на этажи сантехкабины ставят в последнюю очередь, как отдельную конструкцию... Поддон, стены из говна (алебастр арматурный итд) и потолок - все это единым блоком краном ставят
Вот это все и выламывается нахрен. Получаешь лишнее место и ровные прочные стены.
Маринер
Смысл в том, что когда строят дом на этажи сантехкабины ставят в последнюю очередь, как отдельную конструкцию... Поддон, стены из говна (алебастр арматурный итд) и потолок - все это единым блоком краном ставят Вот это все и выламывается нахрен. Получаешь лишнее место и ровные прочные стены.
Ну не надо, с/у может ставится практически когда угодно, главное, чтоб "ригеля" вокруг стояли. Поддон в 99% бетонный.
Последний раз редактировалось: Маринер (18 Май 2009 12:39), всего редактировалось 1 раз
Hudoi
Авто: честно разбита
Вообще то санузел делается в первую очередь при любом ремонте.
Ну и как правильно подметили люди копи деньги, ждем фото
Chud
MEPHI_Aahz писал(а): Ты мля видел шкафы в Леруа???
Ни один нормальный человек не ищет мебель в леруа и прочих икеях.
MEPHI_Aahz
MikeLoDeon писал(а):Вот это все и выламывается нахрен. Получаешь лишнее место и ровные прочные стены.
Я понимаю технологию - сломать ацеид и сделать перегородку и стены из кирпича, например.
Я не хочу возиться со стенами, благо поддон не из ацеида. Плитку пробовал отбивать перфоратором и зубилом - там такая бетонная стяжка, закачаешься...
Chud писал(а):Ни один нормальный человек не ищет мебель в леруа и прочих икеях.
А как ты 2*2.5 с двумя закруглениями соберешь дешевле 130 штук, если не икея и не леруа?
Chud
MEPHI_Aahz писал(а):А как ты 2*2.5 с двумя закруглениями соберешь дешевле 130 штук, если не икея и не леруа?
Маркетинг проводить и искать акции по скидкам.
Мне кухонька приблизительно тех же размеров, с установкой
и прочем в 6 штук грин встала...но только массив дуба, а не дсп.
DAI
Мне тоже клали плитку напольную по верх имеющейся. Считаю что от этого только лучше. Если будет потоп, больше шансов, что не протечет(при условии что дырки от стояков хорошо герметизированные.
cugra
Авто: Мото : Вело
Не надо парить мозг, делается всё просто, воспользуйся встраемовой техникой, как то так:
стена
стена и в ней выключатель света и розетка
стена
Anhel
Авто: панда мобиль
Hudoi писал(а):Вообще то санузел делается в первую очередь при любом ремонте.
вообщето окна..
Chud писал(а):и прочем в 6 штук грин встала...но только массив дуба, а не дсп.
да , вот это на века. потомству)) а кухню из икеи можно хоть раз в год менять если надоела.
DAI писал(а):Мне тоже клали плитку напольную по верх имеющейся.
+1. у меня была старая такая меленькая, что ее и снимать смысла не было.
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 14:49), всего редактировалось 1 раз
Маринер
Коробка дверная ставится только после укладки плитки, т.к. банально можно потом наипаться с уровнем пола.
Hudoi
DNKDNK
А в чем проблема поставить дверь после укладки плитки ?
DNKDNK
DNKDNK
Маринер
DNKDNK писал(а):Hudoi
дверную каропку к стенам клеем приклеивать будешь что ли?
Видимо ты говном каким то дешевым плитку клеить собрался, что думаешь будто она от удара молотка или перфоратора отвалится
