SpyAngel
Авто: Priora
Машина Приора седан.
Поменял опоры передних стоек(на 30к пробега): машину колбасило сильно на скорости, приехал в сервис, в процесе оказалось что стойка ходит ходуном правая, сняли, развалившийся подшипник и кривая опора. поменял на опоры с желтым подшипником каким-то гладким(по 1000р за штуку), родные подшипники были с рисками(может в этом дело);
Вобщем теперь после поворота машина едет в тужу сторону если не держать руль, например, на перекрестке повернул вправо на 90 градусов, отпускаю руль, он возвращается, но не до конца, и машина если руь не держать ровно сама поварачивает право, если после этого повернуть влево выкручивая руль еще больше, то после повороте едет дальше в лево. приходится 2мя руками удерживать руль прямо=(((
После замены было ужос, проехал уже 5к км, стало лучше, но все продолжается=(
Проблема в подшипниках или в чем может быть?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО может Развал схождение отрегулировать
Последний раз редактировалось: x-soft (18 Май 2009 07:31), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Нехер подшипники от КАМАЗа ставить.
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Начни с развала-схождения.
SpyAngel
Авто: Priora
Сход развал сделал сразу же после замены.
Подшипники шли вместе с опорами, слова камаз на них нету.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
SpyAngel писал(а): поменял на опоры с желтым подшипником каким-то гладким(по 1000р за штуку),
Вот видимо отсюда и " какое-то" качество
Скока было тем про опоры...в итоге их два типа: АСОМИ и SS-20 , ИМХО, других вариантов нет
Про возврат руля - это к развальщикам ( тема кастер)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ганс писал(а):Скока было тем про опоры...в итоге их два типа: АСОМИ и SS-20 , ИМХО, других вариантов нет
Не знаю, что там автор поменял,
но уже 2 года в природе существует третий вид опор - приоровские
Ганс
Кир-кук писал(а):Ганс писал(а):Скока было тем про опоры...в итоге их два типа: АСОМИ и SS-20 , ИМХО, других вариантов нет
сорри..не углядел, акромя говенного стока и правильных "********" ничо не юзал
Пыльный
Авто: мелкий недожып
подшипники надо было родные ставить:
VKD35032 114059 производства SKF
а тебе похоже поставили аналог:
SB1118 производства TORQUE
скорее всего из-за этого
ну или как вариант рейка рулевая перетянута
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
SpyAngel
А ты опорники для приоры покупал или для 10
Vlad B
Ser_124 писал(а):А ты опорники для приоры покупал или для 10
Он машина сервис загнал, гремит сказал, ключи кинул, "зафтра приду - чтоб ехало".
