ИгорекЭтоЯ писал(а):Александр, может я и запоздал с ответом, но все-же: 5 вольт надо на сидиром, который, как известно, с 5 и 12 вольтами может работать без участия компа.
Р.С. Всем спасибо, самопал звучит очень тихо, ставить его не буду.
Чтобы не получить кучу "разных" ответов надо по-конкретнее задавать вопрос.
Если для питания усилителя, то нужен большой ток, никакая КРЕНка здесь не годится - только импульсное преобразование 14 в 5В.
Если для питания CD-ROM, то хорошо было бы указать токи этих двух напряжений. Может быть КРЕН (ток до 0,5-0,7А с огромными радиатором, цена 50-150 руб с радиатором) или импульсный опять же преобразователь (ток 4-6А и более практически без радиатора, цена от 800 руб).
Естественно, что всё реально, важно получить хорошее устройство за приемлемую цену. Напрямую CDROM дает довольно паршивое качество музыки - нужны доп. фильтры и преобразование звука , нужно иметь возможность удобного управления на ходу и т.д., т.е., по возможности, комп для управления. Комповский CDROM абсолютно не имеет защиты от ударов и толчков - на машине их не избежать, не расчитан на работу в условиях эксплуатации авто: температура, влажность, тряска... Все это есть в любой Автомагнитоле с MP3-ресивером (или без МР3), даже в самой дешевой.
Так стОит ли овчинка выделки?
