Страница 5 из 6
Svyazist
OldFeld
я штатную помпу пластмассовую (крыльчатка) сменил от греха на железную (Hepu)
какая помпа у вас стояла? Просто слышал, что на инжекторную классику идет помпа от Шеви Нивы. Там увеличенная крыльчатка.
idd
да термостат это. Просто подклинивает не всегда, а периодически.
Поменяйте. На уж если не пройдет, то тогда есть смысл смотреть на помпу. Но это врят ли. Термостатом все ограничится.
D-Pulse
Всем спасибо большое!! Действительно проблема в термостате была! Теперь температура держится чуть выше границы белой и зеленой зоны Smile
chilli
Где то была тема про датчик температуры. Мне кажется позновато включвается карлсон. На середине зеленой зоны. А есть ли такие чтобы пораньше врубался. машина карб. и как проверить (сопротивление) или что на них написано?
Anden
Не мешай машине работать
chilli
ну все же. Радиатор алюминий. и когда включается карлсон, машина идет немного рывками. я так чувствую перегревает. гдето было про датчики чтобы раньше включался карлсон. в пробках запаривает включать вручную. термостат импортный на пару градусов открывает раньше.
Anden
прокладка под карбом то стоит???Та которая на впускной коллектор одевается у основания карба. Бензанасос неисправен на 90%. Температурный режим здесь не причем на 95%(насчет дерганья).
Robinzon 54
На датчиках должен быть написан температурный диапазон его работы,подберите себе какой надо и поменяйте.
=ГареГ=
включается карлсон реально перед критической температурой....
поэтому
можно ваще принудительный воткнуть а смысл?
chilli
бензонасос новый Пекар, прошел до 10 тысяч. Текстолитка под карбом вроде стоит. Толкатель на бензонасосе новый.
=ГареГ=
в классике нет текстолитки... только на солексах
chilli
может ошибся. Unknown
chilli
все купил российский датчик включения вентелятора. 82-87, на выходных переброшу на даче, а то в пробках да на жаре боюсь перегреть
=ГареГ=
я на всякий случай ещё и тумблер воткнул
chilli
Тумблер давно есть. Поставил датчик. Ну что, если родной 87-92 включается почти на середине зеленой шкалы, то этот включается после открытия термостата через градусов 5, или в милиметре от белой полосы. Тоесть трасса норма, работа на 2 и 1 передаче стрелка переваливает в зеленую зону, сработка карлсона (выведен светодиот). Так как я езжу практически по трассе, а съезд на дачу и проселочная дорого 2 км. то меня как бы устраивает. Коль будет холодно переброшу родной назад датчик. Единственное что чаще включается карлсон, знач прийдется два раза в год ставить аком на полную зарядку.
=ГареГ=
а это хорошая мысля........... Drinks or Beer
chilli
Да светодиод был поставлен сразу. Всегда видно когда включается карлсон, токо я его поставил возле кнопки внизу на бороде рядом с выключателем пренудительном (где было заглушено гнездо). Свет зеленый, светит в верх. Днем хорошо заметно отблеск от стекла, а вот по темному напрягает, сильно яркий светодиот.
=ГареГ=
я сам поставил три зелёный- габариты,жёлтый-обогрев заднего и красный- ручник...
ставил самолётные на 24В, светят нормально но не ярко, в темноте не напрягают. правда не диоды а лампочки. тепереча нужно ставить синий на карлсона
Rock!N?Roll
Вроде,немного в тему вопрос мой будет-
У меня карлсон включается очень часто!Машина стоит на холостых оборотах,частота включения- 2 раза в минуту!!! Так должно быть??(карб)
Helg-001
Нет, так быть не должно. Если все исправно, то возможно проблема в датчике включения вентилятора, я бы попробовал заменить.
Rock!N?Roll
Стрелка указателя температуры при включении карлсона находится примерно в середине зелёной зоны...
Helg-001
Я говорю про датчик включения вентилятора (на радиаторе), а не про датчик температуры для панели приборов. Или я не понял смысл написанного вами.
А по датчику вентилятора, можно предположить, что у него снесло крышу, и температура включения практически стала равной температуре выключения. Вот он и отключается, едва включившись.
Rock!N?Roll
нет...Он отключается нормально.
Вобщем, ешё раз)))
1) Когда стрелка указателя температуры на приборной панели добирается до середины зелёной зоны, включается карлсон.
------------>>> у всех так,или он должен позже включатся?
2) Работает он примерно секунд 30, и отключается. (Автомобиль стоит, просто работает на ХХ.) Затем,где-то через минуту-две опять включается карлсон.
------------>>> должен он так часто включаться,или у меня что-то не то с температурой двигла?
Аццкей Ездун
Вобщем, ешё раз)))
Это абсолютно нормально если двигатель был прогрет до рабочей температуры (90 градусов) и ты стоял после этого в гараже, например распивая пиво не глуша мотор, то температура тосола достигает 100 градусов (за 10 минут максимум, даже если за бортом -10) и карлсон начинает подрываться периодически сбрасывая температуру ниже 100 градусов... Или например ехал долго на пониженных передачах без нормального обдува наружным воздухом радиатора, потом остановился и не глушишь мотор, в этой ситуации тоже карлсон будет подрываться довольно часто... Вообщем, так и должно быть... Вот если не будет включаться тогда стоит задуматься... 63 У меня тоже карлсон подрывается еще в середине зеленой зоны (бортовой комп в это время указывает температуру тосола равную 100 градусам)... В красной зоне указатель пока еще никогда не наблюдал... тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо... hehe
Helg-001
И чему из этого верить?
Блин, народ, пишите тогда точно…
Страница 5 из 6
