True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Подкрасил бампер из под краски и лака немного видно пятно грунта.Что делать или высохнет до конца и пропадёт.Цвет СНЕЖКА
Pavel33ru
Мало слоев базы я так полагаю,если так,то будет видно
ZaSKaR
Либо ремонтная краска темнее,либо плохо размешал!?
vovan064
Авто: Toyota Corona.
ZaSKaR
Кста грунт ненужен на бампере. Большинство заводских бамперов,если не все,покрашены без грунта!
Pavel33ru
Грунт по пластику прозрачный
.(по крайней мере тот которым я работал
dima7009
Авто: 21099i
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Karzhimant писал(а):Кста грунт ненужен на бампере. Большинство заводских бамперов,если не все,покрашены без грунта!
Гонишь...не реально гонишь!!!
True
бЛИН в двух местах был грунт внизу невидно сверху паподос просматривается слегка если сильно присмотреться.Завтра полирну посмотрим (отпишусь) всё делали как надо.
True
Привет други мои , вот полирнул стало намного лучше . Но проблема полностью не ушла , на солнце все супер а заежаю в гараж тоесть в тень очень слегка просматриваеться . Пришли к выводу что у грунта крупнее зерно чем у краски. А вообще забил как говориться ДУРНОЙ НЕ ПОЙМЁТ А УМНЫЙ НЕ СКАЖЕТ. Ну его в баню этот пластик. Просто надо ложить подложку в цвет краски.
vovan064
Цитата:Пришли к выводу что у грунта крупнее зерно чем у краски
у грунта нет зерна..
Цитата:Просто надо ложить подложку в цвет краски
надо в несколько слоев перекрывать...
True
vovan064
Понятно но что делать . Заново перетирать красить пока так покатаемся на скорость и на уровень бенза в баке не влияет . А так кто не знает то и не увидит. Видь это пластик а не железо
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Черта с два. Это я тебе, как намудохавшийся со своим авторитетно парирую!
PAHAN
Авто: 99ы
Грунт по пластику прозрачный!
