Вопрос следующий. При выключенном зажигании и не вставленном ключе при нажатии на педаль тормоза срабатывают стоп сигналы. Аварийка тоже работает при нажатии клавиши. При открытии двери срабатывает БСК (только звук). При этом поворотники например не работают (хотя при включении аварийки мигают).
Это нормально? Я думал что ничего из этого работать не должно пока не включишь зажигание. Может кто подскажет что вообще должно срабатывать при выключенном зажигании?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
При выключенном зажигании должны работать
1. напоминание о невытащенном ключе (пикает БСК, ключь вставлен)
2. Аварийная сигнализация
3. Габариты
Вот со стопарами не знаю... Вроде работать не должны....
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Стопари работают всегда,все в норме если при нажатии на педаль они загараются
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Стопари, аварийка, звуковой сигнал - три вещи, которые нужны при буксировке, когда зажигание может вообще не включаться. Габариты нужны при стоянке в ночное время. Плафоны салона и Бск это уже фича, а не необходимость. Все нормально, автор.
Понятно. Тогда собственно остается вопрос про БСК. Вроде в книжке написано что пиликает он только если ключ зажигания вставлен. Но у меня пиликает при открытии двери даже если ключа нет (правда без индикации). Нормально это или нет. И еще вопрос лампа при открытии двери должна загораться или нет (раз звук есть значит питание на БСК подается). И подсветка зажигания при открытии двери (без вставленного ключа).
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
У меня БСК при открытии двери без ключа в ЗЗ не пиликает. А вот плафон и подсветка ЗЗ горят при открытой двери и без ключа. Имхо - все так и должно быть. У тебя, скорее всего, капут микрику в ЗЗ - он все время замкнут, т.е. типа "ключ в замке".
Спасибо всем за ответы.
А где этот микрик расположен. В замке зажигания?
maksson
Да микрик в замке, но возможно и не там замыкает а дальше.До микрика добраться непросто, проще ЗЗ сменить.
Kachan
maksson писал(а):До микрика добраться непросто, проще ЗЗ сменить.
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Такая проблема: БСК периодически при уже заведенной машине (как правило во время движения) срабатывает также как при заводке - то есть загораются все индикаторы какие есть, подается звуковой сигнал, потом индикаторы гаснут и остаются те, которые показывают неисправность (у меня это датчик уровня омывайки
GPGriffin
Возьми напрокат и поставь заведомо исправный бск, если все ок - ковырять или менять сам блок. Если нет - кури разъем и проводку.
Kachan
FragZM писал(а):Такая проблема: БСК периодически при уже заведенной машине (как правило во время движения) срабатывает также как при заводке - то есть загораются все индикаторы какие есть, подается звуковой сигнал, потом индикаторы гаснут и остаются те, которые показывают неисправность (у меня это датчик уровня омывайки
Имхо или опять же микрик в ЗЗ раздолбался и + с него пропадает периодически, или контакты в колодке на БСК болтаются (+ или масса), или самому БСК уже время пришло
GPGriffin
Про другие приборы автор ничего не сказал, а так + к 33
FragZM
Kachan писал(а):Имхо или опять же микрик в ЗЗ раздолбался и + с него пропадает периодически, или контакты в колодке на БСК болтаются (+ или масса), или самому БСК уже время пришло
колодку вынимал, разъединял, чистил. Контакты вроде плотно вставляются , не болтаются. Менять замок или бск пока жаб душит, так поезжу...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
На ключе зажигания брелоков всяких и ключей не докуя случаем? Они - зло для микрика..
GPGriffin
Если микрик, то должны и другие приборы отключаться, разве нет?
=Moroz=
GPGriffin писал(а):Если микрик, то должны и другие приборы отключаться, разве нет?
нет... в основном всё идет через контактную группу...
