Автовладелец 2111
Вопрос следующий. При выключенном зажигании и не вставленном ключе при нажатии на педаль тормоза срабатывают стоп сигналы. Аварийка тоже работает при нажатии клавиши. При открытии двери срабатывает БСК (только звук). При этом поворотники например не работают (хотя при включении аварийки мигают).
Это нормально? Я думал что ничего из этого работать не должно пока не включишь зажигание. Может кто подскажет что вообще должно срабатывать при выключенном зажигании?
Деревянный
При выключенном зажигании должны работать
1. напоминание о невытащенном ключе (пикает БСК, ключь вставлен)
2. Аварийная сигнализация
3. Габариты
Вот со стопарами не знаю... Вроде работать не должны....
Gena_Ru
Стопари работают всегда,все в норме если при нажатии на педаль они загараются
GPGriffin
Стопари, аварийка, звуковой сигнал - три вещи, которые нужны при буксировке, когда зажигание может вообще не включаться. Габариты нужны при стоянке в ночное время. Плафоны салона и Бск это уже фича, а не необходимость. Все нормально, автор.
Автовладелец 2111
Понятно. Тогда собственно остается вопрос про БСК. Вроде в книжке написано что пиликает он только если ключ зажигания вставлен. Но у меня пиликает при открытии двери даже если ключа нет (правда без индикации). Нормально это или нет. И еще вопрос лампа при открытии двери должна загораться или нет (раз звук есть значит питание на БСК подается). И подсветка зажигания при открытии двери (без вставленного ключа).
Kachan
У меня БСК при открытии двери без ключа в ЗЗ не пиликает. А вот плафон и подсветка ЗЗ горят при открытой двери и без ключа. Имхо - все так и должно быть. У тебя, скорее всего, капут микрику в ЗЗ - он все время замкнут, т.е. типа "ключ в замке".
Автовладелец 2111
Спасибо всем за ответы.
А где этот микрик расположен. В замке зажигания?
maksson
Да микрик в замке, но возможно и не там замыкает а дальше.До микрика добраться непросто, проще ЗЗ сменить.
Kachan
FragZM
Такая проблема: БСК периодически при уже заведенной машине (как правило во время движения) срабатывает также как при заводке - то есть загораются все индикаторы какие есть, подается звуковой сигнал, потом индикаторы гаснут и остаются те, которые показывают неисправность (у меня это датчик уровня омывайки
GPGriffin
Возьми напрокат и поставь заведомо исправный бск, если все ок - ковырять или менять сам блок. Если нет - кури разъем и проводку.
Kachan
Имхо или опять же микрик в ЗЗ раздолбался и + с него пропадает периодически, или контакты в колодке на БСК болтаются (+ или масса), или самому БСК уже время пришло Wink
GPGriffin
Про другие приборы автор ничего не сказал, а так + к 33
FragZM
колодку вынимал, разъединял, чистил. Контакты вроде плотно вставляются , не болтаются. Менять замок или бск пока жаб душит, так поезжу...
=Moroz=
На ключе зажигания брелоков всяких и ключей не докуя случаем? Они - зло для микрика.. Smile
GPGriffin
Если микрик, то должны и другие приборы отключаться, разве нет?
=Moroz=
нет... в основном всё идет через контактную группу...
