Aндрей писал(а):вид спереди - это я понимаю вид со стороны контактов колодки
Точно не помню, но это легко выяснить экспериментально с помощью тестера, учитывая, что при закрытой заслонке (на хх - когда возвратная пружина на ДПДЗ расслаблена) - между контактами
C и
B - минимальное сопротивление, а между
C и
А - максимальное (если ДПДЗ - обычный, резистивного типа).
Aндрей писал(а):в пучке проводов замкнуть провод с опорным +5В и сигнальный - и "постоянная продувка".
Так сделать наверно можно, но я бы на всякий случай не просто замкнул
A на
C, а сделал бы переключатель
входа контроллера с
C(ДПДЗ) на
выход напряжения питания датчиков 5В (что бы контакт
C ДПДЗ при этом болтался в воздухе).
Просто я не уверен, что ДПДЗ сможет выдержать увеличенный ток на участке
C -
B, возникающий при простом замыкании
A на
C (это имхо, возможно я не прав....)
